查看: 1197|回复: 5
冲压凸台(直径50mm,深5mm)
发表于 2024-5-21 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两块1mm厚不锈钢钣金板,没有冲压凸台;自己设计了一个冲压凸台的模具,但是没有压力机冲压,有苏州一带的大佬帮忙冲压一下吗(付加工费)?, d6 B1 X+ Y5 j: L3 N% x8 `4 |
发表于 2024-5-21 11:40:36 | 显示全部楼层
不锈钢是什么牌号& H  r' Q  H8 U/ T$ v/ F
1 h  T- B. _9 R. d- ^
5mm那叫拉伸了
请问那叫什么?  发表于 2024-5-21 12:25
发表于 2024-5-21 12:08:04 | 显示全部楼层
自己买个气缸,做个架子,冲一下就好了,
其实买个压力超过1吨的手压机就够了,但是要钱的,而且以后未必会用到,做工程师要用考虑成本的,不惜一切代价的工程师老板是不会喜欢的。  发表于 2024-5-21 12:18
发表于 2024-5-21 12:37:33 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2024-5-21 12:08" w3 l2 c% f8 W  F
自己买个气缸,做个架子,冲一下就好了,
6 `* [4 `8 \3 K- w& W# k
先算算1mm厚不锈钢,冲压φ50*5需要多大的压力8 p4 D( N% `2 Y; {6 A' B7 @
GMT+8, 2024-12-24 09:10 , Processed in 0.047352 second(s), 16 queries , Gzip On.
