查看: 6853|回复: 16
轮毂轴承单元
发表于 2024-5-21 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
55#钢,转速S:1140,进给F:1710,寿命2100件
7 ^7 K6 b  O) e4 K! w
6 m9 p& `' ~# d( S. e1 a' i 2a80a981cc71299788dfb4daecdcf7a.jpg ) c7 |4 e/ v! {1 K1 Q
0 C. k/ e' m6 B8 K4 S/ q
" g% F3 @9 |* v; X6 s+ t
. [5 P1 [' O6 ?2 Q( r: s2 K
发表于 2024-5-21 10:46:49 | 显示全部楼层
切削速度35.8米,有点过高,一般丝攻,切削速度在10米以内,铝才能到15-20米,' Q  i; f. p( P
这个应该是热锻件,厚度在8MM,一个5个孔,就是能攻到1W个孔
9 C/ U  V. P! V8 b' K$ Z$ w2 `这个丝攻 有点牛,粉沫钢的丝攻都难达到这个效果,主要可能机床好,刚性好,Z轴和C轴同步好,才有可能达到这个效果,
0 T. j( f* J5 F! v7 X# Y刀具寿命长,丝攻是一方面,机床占主要,刚性好,同步好才能寿命长5 J  i, V1 _" C% y$ `. l
有经验+理论 专业  发表于 2024-5-22 13:48
抓到一个老实人  发表于 2024-5-21 11:26
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:55:15 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-5-21 10:468 o& q/ M0 y4 [1 _* ?
0 U( H  @- a4 o/ i3 V# D这个应该是热锻件,厚度在8 ...
; e; ?) |4 Y% E& U3 p
春哥专业,M14*1.5合金丝锥,50米线速度,孔深11。0 S. r1 R% S, ^2 s$ y9 P, y( {
合金,能到60米,50米正常,合金丝攻对机床要求太高了,刚性不好,立马掉牙,对机床要求太高了,  发表于 2024-5-21 11:06
发表于 2024-5-21 14:59:09 | 显示全部楼层
你这参数应该是合金的丝锥吧。没用过合金丝锥,估计这设备应该也挺NB。
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:35:13 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2024-5-21 14:59. J4 n( {( u: b8 K: [
/ W# P9 I- d% u- h# S是挺牛逼的,20万出点头的大国产立加。
- {# i3 \! M2 r/ u2 B. {
发表于 2024-5-24 08:47:32 | 显示全部楼层
这个合金丝锥什么品牌的?另外想知道你轮毂单元钻头的使用情况,方便说说吗
发表于 2024-5-24 08:54:11 | 显示全部楼层
兄弟是哪家?
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:10:15 | 显示全部楼层
踏雪擎苍 发表于 2024-5-24 08:47. |3 O+ `* W2 J; i9 I
" W2 J* U4 W4 u( ?' @4 z目前国产钻头寿命在80米左右,再好的也没有了,只要求寿命的话只能选进口的,但是单件成本会高,效率都差不多。用户名就是V可以聊聊
% Z9 F3 R" F8 r' R5 l  `+ A( t
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:10:33 | 显示全部楼层
向上努力 发表于 2024-5-24 08:54
/ Y9 G- l1 y- }! k兄弟是哪家?
- H: S' i# F# |$ w8 T
兄弟可以加用户名V
( |' J4 R; x+ D  v' Q/ a+ ^3 w( J( `
发表于 2024-5-24 10:20:07 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2024-5-24 09:107 B* G1 d/ g' L8 w8 l) I
目前国产钻头寿命在80米左右,再好的也没有了,只要求寿命的话只能选进口的,但是单件成本会高,效率都差 ...
" ^& X) S# m1 U; @
加工轮毂单元,外冷钻10来米。内冷钻不知道国产谁可以80米?另外这种对加工节拍要求比较高吧?
/ x( m4 z$ n/ p) Xyn3963 搜出来是墙布窗帘,我都不敢加& x, Q4 Y% F8 \5 f
  p3 h8 [% x' D. ~7 @
; ]) n$ d" r# p; J* d7 \" @8 V( k
GMT+8, 2025-4-6 19:52 , Processed in 0.074155 second(s), 23 queries , Gzip On.
