查看: 5689|回复: 5
Ga钣金厚度标准
发表于 2024-5-21 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能求教一下各位大哥,GA的钣金厚度标准是依据材料不同有不同的厚度对照的,但这厚度的与之对应的公差是多少,能有大哥帮忙解惑吗?
3 G' K+ L' j1 A% Z  H; |
: O& L6 t% T5 z- m; o- n& `以13GA的碳钢为例,是0.0897英寸大概是2.28mm,可国内一般是2.5厚度的板子,所以想要请假一下这种厚度板子是在国外会被默认是常规板子吗6 d# N. G( M5 ~8 r& m* k
发表于 2024-5-21 11:03:48 | 显示全部楼层
那你得问客户是否可用国标板厚替代
 楼主| 发表于 2024-5-21 12:46:10 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-5-21 11:032 p" W. e7 K! r0 H4 v
那你得问客户是否可用国标板厚替代
8 }% g8 N. t. y& |5 n
是的,这点就有点尴尬了,我们的客户面向欧美,是会出现这种2.3这种相对于国标不上不下的厚度,按照国标的板厚有公差标准,所以想要求教各位,那么美标有无板厚的公差标准
2 \9 N+ W% `. R2 L! Y4 [! x4 \
1 D+ [8 g5 i7 U$ q8 O5 z1 t$ x# B) d
有公差。厚度找钢厂咨询,可以定制,但起订量大  发表于 2024-5-21 13:19
发表于 2024-5-22 08:48:02 | 显示全部楼层
找钢厂问一下,其实国标2.5MM,很多都只有2.2-2.3
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:03:55 | 显示全部楼层
拾光9 发表于 2024-5-22 08:48( L  I: _  `! @  h, |" t; C0 P
! O+ W( K1 i9 t) d8 N6 _* r是的,比较可惜的是我们没有机会能够接触到国外的钢材厂,因为这里面设计到一些单位制之间的不同,所以一些国外的常规厚度料在国内就买不到,但是我一直想吐槽的一个点是,作为互换性的无极数那还存在什么异议,或者说无极数在材料厚度中有没有能体现充分: D+ A  [4 ^+ Y0 b8 {
& b5 t% i4 b9 L$ C
GMT+8, 2025-3-12 19:26 , Processed in 0.066236 second(s), 15 queries , Gzip On.
