楼主: yyg999
请教大神,可以和客户这样谈论吗?
发表于 2024-5-20 16:17:38 | 显示全部楼层
这种你去扯皮说按照国标这个误差在理论误差可接受范围内就纯扯淡。
5 ^/ d2 n6 _6 ~- @$ ]一般情况下工程师设计都会留余量,除非精度到留余量加工成本大幅度提高,层主只给了0.1的平面度,无法判断是几级公差。" h+ G! t+ D6 W# {
这种情况就直接给客户明说,看看客户能不能让步接收,如果不能只能重做(图纸技术要求等同于合同)。+ T" z$ a3 C  {$ d9 ~% a# S2 X
这种时候你去说啥这个加工精度我们床子做不到之类的话,那当初报价不就成笑话了吗。) t( N4 G+ J1 @8 M
你要是脸皮厚,就改检测数据,让客户自己抽样检,检出不合格你就说在我们那检测过的呀,可能测量工具不一样吧,可能运输变形了吧,巴拉巴拉,这就是你的扯皮能力了。6 S1 x5 |9 G8 T$ U5 U
发表于 2024-5-20 16:31:36 | 显示全部楼层
yyg999 发表于 2024-5-20 15:01  w  T8 M5 c: ~0 H" ]5 L- V5 M3 P. K0 q
测量的不确定度有0.03(或者说测量误差有0.03),如果说不能,或者说不行,那标准的意义何在?
/ O; F" |3 z% u9 O( G按0.07验收
0 M- C$ E) ]' h; C0 [% k
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:02:42 | 显示全部楼层
对的,做货之前就应该提出来。* ^1 \* H3 P, H" X( k: B
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:16:14 | 显示全部楼层
1 ]$ ?6 t& j% \. C. o0 V
wswker  说的对,做货之前就要提出来
- D+ v& f- y3 b# d5 [6 i
0 g% f  J# @% b6 ~5 {1 j) O# t$ d& }. x
人在曹营心在汉  说的对,多和客户扯皮一下。
4 |3 h5 a" ^8 H7 P4 M9 v  J! q3 H; }- K  G- z/ G) S6 Y
4 k8 E$ n/ _& X
changzheng说得对,小于0.07一定没有问题,0.07~0.13待确定区域,大于0.13不合格7 @. m' u! e1 v8 D& P+ J0 P
. Z# s4 K4 t7 t$ g! f% t
1 }9 v+ W$ ^" Z6 W& ], Y, T, i
测量误差这个东西,可以通过与客户进行测量对标确认;但是客户会问一个问题,你凭什么判定,实际是0.1,测出来是0.13;但走到这个角度上,大概率他就会让你内控公差0.07,或者换家能达到的供应商  发表于 2024-5-21 08:14
发表于 2024-5-21 12:35:50 | 显示全部楼层
当然是不合格的,你的测量设备精度是多少?如果你的平面度要求0.1,使用测量设备精度0.03或者说是测量设备的允许误差是0.03肯定是有问题的。
 楼主| 发表于 2024-5-21 13:43:18 | 显示全部楼层
这是航标HB7779-2005提到的内容,主要想表达的意思是说对于测量结果有合格和不合格的情况,另外还有一种情况是不确定情况,并不是说不确定度0.03是太大太小的问题。
- i! X$ C$ x$ a# G( W7 \- j
GMT+8, 2024-11-26 18:34 , Processed in 0.059746 second(s), 19 queries , Gzip On.
