. b& J. L% g `. Q" _( F; \; \+ \, o( a4 Y. h
电气小白一枚,师傅突然跑路,同事全部出差,全厂就我一个电气的,实在是解决不了了,特来求助。
4 x# F# s# y8 {4 w, B$ }) z8 a/ _1 Q; {/ ]& B3 n
型号:沈阳中捷,Z3050x16/1; _ x# v* ^: S- B# x! n
; n. A8 ^2 t& s
# \3 S* S* A6 ~- Q锁紧按钮正常工作,油泵电机反转。
" [2 H5 r3 W9 E1 {
: x& k9 }) y* J5 E, V. ]; f. G: m4 T9 n) S
点击松开后接触器没有吸合,油泵电机从而无法正转,但是电磁阀可以正常动作。. w% t- j- r% C' ?
" ~ B7 t/ ?. f% p( K& W. R
并且师傅们反应说点击升降后会自己夹紧锁死,从而无法升降。
# K' Y. M8 Q' p& x5 s7 C M! W3 R& w i2 n
有没有了解这款钻床的大哥来救救我,这是怎么回事,如果有哪位高手有它的电路图就更好了,网上找到的都不是这个。
9 F# W* I0 e Y) }1 c8 h2 l( |! e) y9 i8 a8 t) X A, ?
目前尝试过的方法:
4 A; H# Y" g" M' e0 ~( G1.万用表通断测,按钮-端子排-延时继电器-接触器线圈-接触器常闭之间的导线全部正常导通
7 m: _7 {% m" b6 f% ^2.万用表通断测,接触器主触点、热保护继电器主触点均正常导通。
! W% b+ K4 ?6 }3.万用表交流600档位测,电机相与相电压410V,接触器相与相电压410V,热保护继电器相与相电压410V,貌似都没有问题。
7 [1 V: m/ o0 B8 E. ?/ {4.万用表通断测,时间继电器常闭正常
# r) u5 s: s9 K1 ?+ K% s
# ?4 p& b0 E4 h7 C, y* E/ j2 z5 P剩下可能怀疑以及没有检查的问题:
. |: M# j$ d, @' f7 k2 M1.时间继电器损坏或者时间设置的不对导致电路逻辑出问题
+ N' E/ K/ O' q* z7 \2.机械相关问题
' P' _/ C K1 i1 x9 z2 o1 w3.限位开关问题/ {7 ?6 c" a* x* W) w( m: S
- I' P8 u: Y5 I- b) P
w5 O p0 ^% U& m. V5 V0 P8 t
; m: E8 Q, |: G# j
& @+ u& Q8 e4 J3 v
* K1 D# R, \; p- l( L/ G+ M/ m; `9 o+ X |
