查看: 2312|回复: 7
SW MOTION 两个配合特征压缩了,无法解压缩(哭)
发表于 2024-5-17 14:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,道友:
/ c" e) V* K8 V, r2 {. H) e" r% ?1 G
     在分析一个组装体的时候,已经分析好了,动画也没问题,然后我导出图表后,想试试其它一些参数变化后的影响的时候,不知道为啥突然开始分析失败了,我还原后也不行了,检查了下,有两个配合特征被压缩了,右击也没有办法解压缩。然后每个配合后面还多了个符号不知道啥意思。' D8 _5 R9 ], k" x
+ N7 A# o8 k( g* W2 v
    以前遇到类似被我搞坏的情况了,都是重新来过,今天我累了,想直接解决下。不想再重来了。(怀疑是时针乱了,但是我一般不怎么改针,都是改总针的,时针的改动不太会。)4 C6 z" \; O8 ~. |
# W3 B8 |$ P- S% J" U) w' G    还望各位大佬们看下。1 k2 d$ k5 t9 K0 g4 u0 U
* ]4 b  F+ e. K  f' C% W
' Y& Q) ]) }( _8 i8 @, e) q) [; B1 t9 O( J6 W2 W$ t9 C
+ \7 ^; X  H0 _% g. Y+ f8 y0 M, I- g, N
; D, S9 V: H$ P0 e. a+ M; s1 l& b  [% k2 {' m8 _7 Y. [+ n
补充内容 (2024-5-20 13:14):2 _* s! T9 i9 L4 U7 I5 s
最后还是新建了算例,然后把对称特征删除用其它配合替代,然后就没有配合沉余和套筒的,原来的删除也没能恢复。我也知道了为啥会突然报错,我在选一个配合特征的反作用力时,弹出了个窗口
发表于 2024-5-17 15:04:34 | 显示全部楼层
从未遇到过,最烦让做动画,装逼的
可以的呀  发表于 2024-5-20 09:58
运动仿真能算力?  发表于 2024-5-17 16:18
不是为了展示动画 是有些力的传递估算不准,直接仿真得出比较快。  发表于 2024-5-17 15:35
发表于 2024-5-18 14:44:35 | 显示全部楼层
关掉自动键码,时间选到起始位置,从模型界面重新关联,红绿灯多刷新几次,重新运算MOTION
发表于 2024-5-20 10:00:08 | 显示全部楼层
1. 宽度配合被压缩是正常的,其本来就无法应用到motion中
/ ~' K: M# m" @2. 配合前面的符号叫“套管”,用来消除配合冗余,可能需要多次解算测试效果,没用好就会报错,所以我习惯在配合时就避免过约束。套管可以在motion设置中关闭
) i* l6 \  ~! v6 f3 v" X3 D% m
哦哦哦 谢谢我去查下 , 奇怪了,刚开始仿真没问题,也没压缩,也有结果。后来看到零件一仿真就跑来跑去了才发现对称被压缩了。神奇,也不知道刚开始的结果啊能用了?  发表于 2024-5-20 10:07
GMT+8, 2025-4-4 03:17 , Processed in 0.062168 second(s), 17 queries , Gzip On.
