查看: 1820|回复: 7
机械小白,可以帮我看看我的轴承安装对不对吗
发表于 2024-5-16 20:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
; h. u1 G2 C! B5 ~, j& h  W. z" w0 O6 E
如图,轴垂直安装,下面装个铁质同步轮,上面是包胶轮,整体垂直安装,垂直的重力都由单列角接触去承受。然后这样的轴承安装分布合理吗?
/ C: T. P3 l1 h; H5 s& j$ m- N( \: T( I9 i+ c/ ^6 x
发表于 2024-5-16 21:07:35 | 显示全部楼层
轴系的重量是多少?重的话可以加一个推力轴承
发表于 2024-5-16 21:10:02 | 显示全部楼层
你确定你得重力是角接触轴承吗?
8 U+ [6 x3 i0 h7 P& J算下轴向和径向载荷呗,看同步带轮,初步判断这工况用两个角接触就好。下面用深沟球,轴向载荷够也行
发表于 2024-5-17 08:26:49 | 显示全部楼层
摘自NSK轴承样本,仅供参考0 Z5 d# b' l0 T3 J
发表于 2024-5-17 08:44:46 | 显示全部楼层
角接触轴承成对使用
; F5 u7 p% P1 J, l, q
发表于 2024-5-17 08:58:42 | 显示全部楼层
一般角接触都是用两个的
发表于 2024-5-17 09:03:59 | 显示全部楼层
这种受轴向力的最好不用深沟球,用角接触背对背装  ]- J" l5 H3 j" K
发表于 2024-5-17 10:56:48 | 显示全部楼层
如果是纯轴向力,那下面最好用推力球轴承
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.059858 second(s), 16 queries , Gzip On.
