发表于 2024-5-16 11:30:46
显示全部楼层
6 i) z7 x# t. i( r. c
( h& Q5 D% X5 | D这个就是结构设计问题。小轴承由于壁厚比较薄 所以过盈量不能太多,否则会导致挤压里面的滚珠。$ _2 Q! t [( l) v" Q2 z0 g Z4 ^
+ x$ {9 o% _, |4 A轴承公差选择注意 动的那套需要过盈量大点,你这个是轴动 轴承外圈不动,所以轴和轴承内孔过盈量多点,轴承外圈和电机内孔过盈量小点哪怕放点间隙即可。
# w s" V# r/ X: y5 o9 d# i# z: }3 |! Z4 L
第二 小轴承跑起来容易发热 就很容易膨胀,所以轴承外圈可不要太大过盈量8 X1 W# B+ @5 I% h* i! h
% ~: e( H6 Y9 q: w. T- l) [
第三:这类设计还是需要考虑 轴承孔位的圆柱度问题|5 N; `/ n, w# @; c9 H
) h$ F: L c1 f0 i
经常跑圈 可能转动阻力太大 轴和轴承内圈产生了相互错动 可以加大轴正公差,用冷装法将轴冷冻再装入轴承内孔。 土办法也可用激光焊将轴和轴承焊接一下' _) t2 K; {! C$ I& b8 S8 r( x6 p
: `1 {2 Z. n9 X l- @; H, ^9 c* J
所以希望把装配图贴出来, |
