查看: 9136|回复: 21
此零件如何绘制?
发表于 2024-5-16 08:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件如何绘制?请大神具体绘制下4 I* l9 V; \" m0 B$ Y  V
发表于 2024-5-16 08:58:30 | 显示全部楼层
弯曲的部分,当然是带引导线的扫描啦。至于拉直了是不是93,反正带括号,就是个参考,不管也是可以滴。
猜测那个93可能是作为下料参考尺寸  发表于 2024-5-16 10:15
发表于 2024-5-16 09:09:14 | 显示全部楼层
一通放样猛如虎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 09:14:48 | 显示全部楼层
螺纹先画螺旋线,然后扫描切除,曲杆先画两个圆和中心曲线,然后凸台放样
发表于 2024-5-16 09:31:55 | 显示全部楼层
旋转扫描旋转在螺纹
 楼主| 发表于 2024-5-16 09:37:04 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-5-16 08:58
! M( N8 a8 s! k: m8 E: c弯曲的部分,当然是带引导线的扫描啦。至于拉直了是不是93,反正带括号,就是个参考,不管也是可以滴。
. Q$ V- b% E& S3 R4 @6 p
带引导线的扫描这部份我画不出来你能不能画一下,我是SW2020的, ^% @; t8 E3 z) p5 ]
. V/ }% t6 W5 V& d+ Y7 m' D5 G
发表于 2024-5-16 09:51:31 | 显示全部楼层
没啥好思路,目前思路也只是利用二维图算出中间跟末尾的直径然后放样做,但这样肯定做不到拉直是1:20的比例关系
发表于 2024-5-16 09:52:16 | 显示全部楼层
曲柄部分放样,用中心线参数引导
发表于 2024-5-16 11:46:04 | 显示全部楼层
网上有教程啊
发表于 2024-5-16 13:35:45 | 显示全部楼层
用弯曲命令可以保证锥度是1:20
1 v9 i& Q( X$ B/ O$ l# [, V; Q1 D) U
自己琢磨半天想出来了,没想到有教程  发表于 2024-5-16 13:38
GMT+8, 2025-2-23 05:11 , Processed in 0.073788 second(s), 21 queries , Gzip On.
