查看: 3324|回复: 12
炒菜锅的轴承
发表于 2024-5-15 19:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的炒菜锅中间能转动。这种是什么轴承呢?锅底可以达到300度啊!还不能污染食物,不能漏油。
! M! Q2 R% j1 p! ?: @, B7 b* C9 ]0 J
' X: Q" v0 \5 Q/ f5 ~
6 N, h! Q  B8 F1 j1 t" B$ D' q0 v1 r/ M* f5 X3 b0 B
补充内容 (2024-5-17 09:11):5 e9 K9 V% _8 X2 b# P
该锅放在炒菜机上,电机带动中间旋转,所以必然有轴承的。而且工作时下面有油和水,不能漏,也不允许污染食物。看价格,轴承成本肯定也不高,估计在10到20元之间。
发表于 2024-5-15 20:08:28 | 显示全部楼层
陶瓷或无油轴承?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 08:17:35 | 显示全部楼层
这个轴承不需要高精度,也不需要高转速,只要不卡死就能用
发表于 2024-5-16 08:31:19 | 显示全部楼层
这种怎么清洗得干净,油污渗漏到轴里面怎么办
发表于 2024-5-16 08:37:35 | 显示全部楼层
不用轴承不行吗?! w: Q7 `: Q# Q- W5 G$ d" U% R
发表于 2024-5-16 08:39:07 | 显示全部楼层
你就放一圈钢珠他都能转起来
发表于 2024-5-16 08:39:49 | 显示全部楼层
耐用的原因就是其实他没有用轴承?
1 [% `4 k( @; I3 @! t) a# ]
; B- G  S9 m- x7 T  `" B/ o9 i6 @* N: O7 F- F
发表于 2024-5-16 08:45:33 | 显示全部楼层
这个是没有轴承的,是活套结构!
发表于 2024-5-16 08:57:13 | 显示全部楼层
可以考虑用陶瓷轴承 耐高温
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:12:15 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2024-5-15 20:08
" i: \0 ?' g! m6 k3 {$ B( N5 p; T陶瓷或无油轴承?
/ E3 P" }! P* P: h$ P" i/ Q这种照样会漏吧?而且无油轴承里是石墨,不怕污染?
) |( \2 J7 J, s; I$ Q
GMT+8, 2025-4-28 10:47 , Processed in 0.064899 second(s), 16 queries , Gzip On.
