查看: 2734|回复: 11
请教定位销的问题
发表于 2024-5-15 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个场景,由于我需要绝缘,但找不到好的材料来实现定位销的绝缘,我目前想通过这种方法来实现:% C: r) J$ {0 k7 ^* Z1 |* w
1.安装定位销。" v% e. r. [. ]" {
2.安装连接螺栓,螺栓可以通过绝缘垫来绝缘。
* Z% l" ^8 g7 \' J# |! o3.取出定位销。8 b6 E7 \' I% B) }/ r
请教一下,各位有过这种设计没
! w, P9 y) c; M: Y: O, f! A& x- C  V8 C& t7 e& Q1 u$ i4 e% u
发表于 2024-5-15 16:20:02 | 显示全部楼层
思路没问题
发表于 2024-5-15 16:21:12 | 显示全部楼层
做个套子
发表于 2024-5-15 16:29:57 | 显示全部楼层
有非金属的销
发表于 2024-5-15 16:48:54 | 显示全部楼层
用POM做个销子?
发表于 2024-5-15 17:58:04 | 显示全部楼层
如果定位销可以取出的话,说明这里没什么受力要求啊,那直接光固化一个定位销试试呢?
发表于 2024-5-15 19:11:55 | 显示全部楼层
陶瓷可以不
发表于 2024-5-15 20:43:32 | 显示全部楼层
有标准非金属销钉或自己做
发表于 2024-5-16 08:48:57 | 显示全部楼层
可以用peek材料做
 楼主| 发表于 2024-5-17 10:34:45 | 显示全部楼层
闹头白 发表于 2024-5-16 08:48" g6 ~1 p/ a! I, ~
可以用peek材料做
; b9 s3 |1 x2 x( M# ~0 }4 `我的零件比较大,PEEK材料强度不够,定位精度不高吧
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.058557 second(s), 15 queries , Gzip On.
