楼主: guojinchi
请教各位大佬一个电机减速机的问题
发表于 2024-5-15 17:27:40 | 显示全部楼层
电机机输出轴套进孔,螺钉锁紧时怕减速机错位,导致憋劲。
你担心电机止口和电机轴不同轴?
 楼主| 发表于 2024-5-15 17:35:07 | 显示全部楼层
你担心电机止口和电机轴不同轴?
确实有这个担心起反作用;抱歉,多问一嘴,螺钉锁紧时,减速机为什么会错位呢?
其实这块我觉得可能需要分开来问:
1.键连接,在键连接时,不是十分能想明白是什么时候会导致错位;
2.抱箍连接:突然想到抱箍连接确实是需要这个止口,如果没有这个止口面的话确实会导致憋劲
发表于 2024-5-15 18:48:49 | 显示全部楼层
guojinchi 发表于 2024-5-15 17:17
是的,大佬英明,我理解着也是这样
你的理解是错的。。。。。
首先,电机轴,是通过一系列限制条件,勉强固定在假想位上。如果内部轴承坏了,轴也就不正了。
2、减速机的轴,类同于电机轴,
3、外壳上的止口才是正确定位的。
发表于 2024-5-16 08:47:24 | 显示全部楼层
轴的作用本身就是传递动力,而不是用来定位
发表于 2024-5-16 09:09:51 | 显示全部楼层
楼上正解,电机轴是用来传递动力的,径向不能承受较大力量,所以还是需要电机本体的止口来定位。
发表于 2024-5-28 16:11:51 | 显示全部楼层
公众号留言选取
GMT+8, 2024-10-31 19:19 , Processed in 0.052466 second(s), 17 queries , Gzip On.
