查看: 1227|回复: 9
这个零件批量生产一般怎么加工?
发表于 2024-5-15 08:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料就是普通45钢,外径12mm,方头10x10m6 M% U$ J6 d& w: R
; X# D- M8 i5 \% y# i7 ?
发表于 2024-5-15 08:34:08 | 显示全部楼层
貌似和加工螺栓标准件类似
发表于 2024-5-15 08:41:50 | 显示全部楼层
冷镦自动钻孔倒角
发表于 2024-5-15 09:01:15 | 显示全部楼层
量大可以开模冷镦出来的  量不多就车削加工
发表于 2024-5-15 09:04:33 | 显示全部楼层
冷镦加仪表车  一个几分钱的加工费吧   冷镦模具 预估顶天6K左右8 ~7 h/ m0 x; [4 x% Q- J
发表于 2024-5-15 09:10:23 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2024-5-15 09:04- ~( q' o5 i/ F9 ]
0 q, I; S6 O! ?% g  D: x" z
问题是什么样算批量?: [1 F1 I/ J; \* g
给你做10个也是几分钱的加工费吗?要是10W个呢?不知道这帖子的意义何在?
' j1 R1 t# I( D
发表于 2024-5-15 09:17:43 | 显示全部楼层
洋山机,一个5分钱,铜的,不要钱,
, ?5 {4 }+ N% ~  K2 j
发表于 2024-5-15 09:27:19 | 显示全部楼层
当然是转包给尹志春这样的黑作坊老板,让他去坑打黑工的,。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-15 09:34:39 | 显示全部楼层
精拉方钢车,,,,,
发表于 2024-5-15 10:18:01 | 显示全部楼层
从网上选购差不多的再改造一下,当然,表面得自己处理。
GMT+8, 2024-11-24 09:00 , Processed in 0.061083 second(s), 18 queries , Gzip On.
