楼主: 大锤80
新人求教丝杆模组竖直安装的固定方式
发表于 2024-5-13 19:55:50 | 显示全部楼层
可以参照这种固定方式
发表于 2024-5-14 09:06:19 | 显示全部楼层
后部做个三角撑架
发表于 2024-5-14 09:51:11 | 显示全部楼层
大锤80 发表于 2024-5-13 16:30
只用背面的孔固定的话稳定吗,因为负载有个十几kg的悬臂
你这个说法有问题,你是不是没有搞清楚啊?你的负载会取决于你的固定方式吗?或者你换个思路吧,你把整个模组当成一个零件,然后这个零件应该要怎么样安装?
发表于 2024-5-14 11:12:02 | 显示全部楼层
看你设备箱体是否结实
发表于 2024-5-14 15:48:22 | 显示全部楼层
使用模组后背面的安装孔固定
发表于 2024-5-14 17:29:48 | 显示全部楼层
丝杆背部连接一个三角形支架就可以
发表于 2024-5-29 13:54:52 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-5-29 14:59:54 | 显示全部楼层
那就先在设备箱体上打孔安装个板,然后固定在板上
GMT+8, 2025-4-30 07:22 , Processed in 0.073488 second(s), 17 queries , Gzip On.
