查看: 5862|回复: 17
新人求教丝杆模组竖直安装的固定方式
发表于 2024-5-11 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,丝杆靠在设备箱体上,如果只在背面打几个孔固定的话稳不稳,下面该怎么固定呢
发表于 2024-5-11 17:19:55 | 显示全部楼层
模组背后做个支架啊
发表于 2024-5-11 17:39:38 | 显示全部楼层
主要还要看负载,就把你水平的结构,调整尺寸立起来就行了
发表于 2024-5-11 21:04:52 | 显示全部楼层
使用模组背面的安装孔固定。
发表于 2024-5-13 09:58:12 | 显示全部楼层
机架焊接一款底板,模组锁在底板上
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:30:45 | 显示全部楼层
湖畔小舍061808 发表于 2024-5-11 21:04
使用模组背面的安装孔固定。
只用背面的孔固定的话稳定吗,因为负载有个十几kg的悬臂
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:32:12 | 显示全部楼层
Run2 发表于 2024-5-13 09:58
机架焊接一款底板,模组锁在底板上
用什么方式锁呢,这个模组下面那头没有孔
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:34:08 | 显示全部楼层
星星入大海 发表于 2024-5-11 17:19
模组背后做个支架啊
背面是想直接打孔安装在设备箱体上,不知道只用这种方式稳不稳,支架的话该怎么做呢
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:35:45 | 显示全部楼层
想的是立起来利用模组背面的孔位固定在设备箱体上,就是不知道稳不稳
发表于 2024-5-13 19:10:53 | 显示全部楼层
模组底面应该有销孔吧?
GMT+8, 2025-4-30 03:18 , Processed in 0.062442 second(s), 19 queries , Gzip On.
