查看: 2750|回复: 12
求助,要求螺栓伸出螺母的原因
发表于 2024-5-10 17:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械手册要求螺栓伸出螺母0.2~0.3倍的直径,JBT5994要求螺栓伸出螺母1~2个螺距。想请教一下,如此规定的原因是什么?伸出太长或者太短有什么问题吗?
发表于 2024-5-10 17:46:36 | 显示全部楼层
就是让你有一点富余。
发表于 2024-5-10 17:46:58 | 显示全部楼层
太长说明螺钉选长了,太短螺母扣不了几个丝
太短说明螺钉选短了,哈哈  发表于 2024-5-10 18:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-10 18:04:14 | 显示全部楼层
我理解是长出一两扣是保证螺栓最低长度,当然你留得更长也没啥关系,但是用多了螺栓长还是不经济吧
发表于 2024-5-10 18:26:58 | 显示全部楼层
太短拧紧力矩达不到,台长一是浪费,二是可能干涉
发表于 2024-5-10 18:54:33 | 显示全部楼层
保证螺母的螺纹全部与螺栓旋合,一般露出3个螺距以上。
发表于 2024-5-10 22:21:38 | 显示全部楼层
为了锁紧和经济综合考量
发表于 2024-5-10 22:38:59 | 显示全部楼层
因为有时候螺栓端头的直径会有些缩减,牙高度不足。
# R% i8 p  O+ Y& Y6 @# A& M8 O, B/ x# D
这是螺栓生产工艺造成的,与其说对螺栓厂提高要求,不如让螺栓稍微长一些/ P9 @; J$ W: Y2 ]8 S
发表于 2024-5-10 23:43:12 | 显示全部楼层
螺纹首位一般都有2个螺距没那么ok
发表于 2024-5-11 08:52:23 | 显示全部楼层
短的牙吃不到,长的你要拧半天才能拧进去
GMT+8, 2025-4-28 10:28 , Processed in 0.071100 second(s), 19 queries , Gzip On.
