查看: 7418|回复: 20
求教简易的导向结构
发表于 2024-5-10 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,件A通过件C的旋拧可实现在件B上直线向前或向后移动,件B加工出两个台阶面,是为了起到直线导向作用,件A移动距离20-30mm行程
件A的侧面与底面与件B接触,中间序号1那部分与件B表面有一定间隙大概0.5mm
也就是序号2与序号3是导向定位面,保证件A相对于件B直线移动时,不会发生偏斜,这样的简易导向结构是否有问题?谢谢!
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2024-5-10 17:27:25 | 显示全部楼层
没看明白,加导向键可以不?
发表于 2024-5-10 17:28:54 | 显示全部楼层
看负载的方向吧,如果是轴向受力那还可以,要是径向有受力情况那就影响运动了,对件A B 的材质也要有要求
发表于 2024-5-10 17:32:09 | 显示全部楼层
大的话 建议加导轨
发表于 2024-5-10 17:45:00 | 显示全部楼层
不可以夹偏心的东西。
 楼主| 发表于 2024-5-10 21:05:53 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2024-5-10 17:32
大的话 建议加导轨
要不了那么大
发表于 2024-5-10 22:18:41 | 显示全部楼层
侧边加限位槽
发表于 2024-5-10 22:19:35 | 显示全部楼层
摩擦看能不能用滚动摩擦,滚珠之类的
发表于 2024-5-11 08:09:08 | 显示全部楼层
20-30mm,两侧定位销加U孔即可,没必要那么高级。
发表于 2024-5-11 08:36:40 | 显示全部楼层
做个板在上面压住一点就可以了,跟开槽一样,公差放准一点就没事
GMT+8, 2025-2-24 17:05 , Processed in 0.071028 second(s), 23 queries , Gzip On.
