查看: 1480|回复: 3
SUS303不锈钢 QPQ渗氮处理问题。
发表于 2024-5-10 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,303材质的工件送去QPQ加硬度,回来QPQ的上涂得防锈油怎么都洗不掉 用洗洁精洗完了然后再用无尘布擦还是有黄色的黑色的脏东西,请问大佬们,还有没有别的比较好的可以加硬耐磨防锈,又不会对工件尺寸影响很大的表面处理方式? 8 }& v) b5 |3 \+ \" H4 _- ^. ^
4 E" E$ f; C8 r- t3 p7 [! o" m0 B! i目前我是先自己抛光,然后送出去QPQ回来再送出去抛光去掉那层黑色,目前操作有点费事成本也高 求助论坛大佬有没有更好的处理方式。   有一个疑问,有干过QPQ处理的前辈吗,QPQ后的表面那层黑色会掉色吗?
  ~; V2 W# e! q( O, U2 M0 ?, b
发表于 2024-5-10 16:59:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 非常 于 2024-5-10 17:02 编辑 ( v# ]  O6 {- \. O
; @: P  _  \  c7 L& g" |9 A& F1 G好像 QPQ 出来就是黑色的吧。你问问给你做热处理外协的,就说只要做氮化(不是QPQ工艺),表面是要亮色的。% N7 r  Y; d$ P. F, C
发表于 2024-5-11 09:00:39 | 显示全部楼层
研磨一下就好了  时间不要太久
发表于 2024-5-11 09:49:07 | 显示全部楼层
QPQ盐浴严格意义属于表面处理,类似工艺可以考虑锰系高温磷化,,,,渗氮属于热处理吧,加硬度,,这个帖子发在表面处理板块应该会好点
GMT+8, 2024-11-13 14:27 , Processed in 0.047701 second(s), 16 queries , Gzip On.
