查看: 9588|回复: 36
你能记得住自己设计后的尺寸吗?
发表于 2024-5-10 09:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的。之前在评审的时候,有工程师问我这个件的尺寸是多少。那个地方的标准件(轴套为代表)的公差是多少?还有一些气缸的缸径是多少?尤其是一些不起眼,自己还不大注意的地方。它们是多大的尺寸,都和主要的机构都没有多么大的关系的,谁还能记得住啊。但是评审的时候有的领导就是爱拿这些不起眼的地方说事情。
  我平时都是不记尺寸的。一方面确实伤脑细胞,另一方面也记不住,何况图纸也是经常改的。最后就是真的需要的时候,直接一测量就完事了。但是有的工程师就是牛。他们自己设计的尺寸,或者是自己测量过的尺寸,记得清清楚楚。修改过的也能记得住。真是感觉大神级别的存在。
  因为记不住尺寸,经常被瞧不起。还经常佩服那些能够记得住尺寸的大神。而且在工作中也经常出现一些问题。例如,这个机构改了之后,就会忽略一些细节方面的问题。
  所谓的记尺寸,就是自己设计的所有的东西的详细尺寸,包括自己添加的形位公差或者是查表得出的形位公差等。
  大家说说,设计过程中,需要记尺寸吗?是关键的地方记尺寸还是所有的地方的尺寸都要记得住?
  记尺寸是一项设计者必备的技能吗?
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2024-5-10 09:58:34 | 显示全部楼层
细节决定成败
发表于 2024-5-10 09:59:38 | 显示全部楼层
现在2年做一个设备,各种尺寸倒是信手拈来,之前做非标,那么快节奏,还经常熬夜,没有出错就烧香了,还记啥啊,记不了一点。
发表于 2024-5-10 10:01:28 | 显示全部楼层
谁爱记谁记,反正我不记,我记性还能有图纸准吗
相关尺寸这种事,养成良好习惯,打开装配图来改不就好了
再说我又不是只画图
发表于 2024-5-10 10:03:33 | 显示全部楼层
记性再好的人也有出错的时候,看图纸是最稳妥的,谁嘲笑你你就应该天天捧他夸他记性好,迟早有一天他会出问题
手段高明  发表于 2024-5-10 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-10 10:05:33 | 显示全部楼层
记个锤子哦,一个产品几百上千个零件,尺寸数量都快上万了,记这个干什么,没出错就行了。
发表于 2024-5-10 10:06:22 | 显示全部楼层
关键性和重复性高的地方肯定能记住,其他的随缘
发表于 2024-5-10 10:14:33 | 显示全部楼层
你这是把大脑当作CPU了,大脑的主要功能不是记忆,而是思考!
发表于 2024-5-10 10:20:18 | 显示全部楼层
有时候不是刻意去记,但自己设计的尺寸就是印象比较深,别人一问随口就说了
记不住很正常,能记住的基本是偏文科的那类,偏理科的基本记不住。理科生能记性好,就不会瘸腿了,985不是有希望了。
GMT+8, 2025-4-26 16:08 , Processed in 0.060194 second(s), 18 queries , Gzip On.
