查看: 3738|回复: 14
有个曲面问题请教一下
发表于 2024-5-10 09:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 ?0 T, E1 N" g, n7 b9 ?& V( h% o  u9 _/ \# z# ~2 z1 F% E
通过两个辅助曲面建立的中间那个曲面,现在要镜向中间的曲面,镜向不了,他是怎么把那两个辅助曲面删掉的。。只保留中间的曲面,感觉镜向不了就是两边辅助曲面的问题0 c5 V5 [2 z4 N( Y: S8 U$ N& A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:52:20 | 显示全部楼层
图在这
发表于 2024-5-10 10:35:22 | 显示全部楼层
太高级了,不会,我只会CAD
, |0 `- G. j$ O( h$ k9 x
发表于 2024-5-10 10:37:05 | 显示全部楼层
肯定可以的。指定是你方法没对。
主要是那两边的曲面怎么没的  发表于 2024-5-10 11:00
发表于 2024-5-10 11:04:02 | 显示全部楼层
sw曲面不如UG跟CATIA  不用折腾了 真想研究曲面就换软件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-10 11:23:26 | 显示全部楼层
应该可以吧,把两边的曲面隐藏试试
发表于 2024-5-10 13:14:35 | 显示全部楼层
要镜像的曲面应该是没有缝合的吧,要镜像实体,如果跟辅助曲面粘连,那就需要分割出来,再去镜像& M6 u% }( A. i9 G+ X/ i
我去找找分割  发表于 2024-5-10 14:31
发表于 2024-5-10 13:33:20 | 显示全部楼层
直接隐藏就可以吧
发表于 2024-5-10 15:42:02 | 显示全部楼层
两侧的辅助曲面通过实体删除/保留可以删掉,中间那个面通过镜像实体来做。
发表于 2024-5-13 21:36:39 | 显示全部楼层
①选择命令<删除/保留实体>6 g: o, Q8 `& ~( }1 k$ t% H9 O+ P0 Y
②选择需要删除的实体' @( r  @+ G% Z1 ]
; k- z7 A1 P, u
' L5 M  j) V1 `
5 o2 g3 X- W# ^( f镜像的话选择实体就行了!$ F, I* f# }+ H% z) Y& S+ A$ f/ U
张星星z + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.128457 second(s), 17 queries , Gzip On.
