楼主: start_00000000
公差标注
发表于 2024-5-10 08:07:58 | 显示全部楼层
理论尺寸不要动
发表于 2024-5-10 09:00:44 | 显示全部楼层
118.12±0.054 \4 A7 O" H# G" }+ n
118.12应该是设计出来的尺寸,不能随意变动。6 i$ V8 o7 h4 i4 x
公差的话看±0.05是否合理,太严格的话,会造成不必要的成本增加和不合格率。
发表于 2024-5-10 10:01:30 | 显示全部楼层
这里可能有这个解释,但可能不适应你这个例子,用你这个例子举例一下。
  W. Q& H' [) q/ E+ l" l供应商在加工精度可以控制在设计精度范围的情况下,往往加工精度的值会靠近理论尺寸,比如你标个10±1跟10.5+0.5 -1.5,看似尺寸链差不多,最终得到样品尺寸肯定完全不同。
发表于 2024-5-10 10:16:23 | 显示全部楼层
定位到0.01的公称尺寸,还是稍微注意一下公差会不会给大了?
发表于 2024-5-10 10:30:09 | 显示全部楼层
理论尺寸是设计计算出来的尺寸,不能动,公差是根据实际配合需要给出的标准公差----不要轻易变动;但是理论尺寸到小数点后2位,不明白
发表于 2024-5-10 14:35:42 | 显示全部楼层
你都说了设计尺寸是118.12,公差只是允许误差,理想状态就是你的设计尺寸,尺寸是多少就是多少,公差是多少就是多少
发表于 2024-5-10 19:21:12 | 显示全部楼层
根据你的功能要求选择配合
GMT+8, 2025-4-28 10:28 , Processed in 0.064165 second(s), 13 queries , Gzip On.
