楼主: 123456QWERQQ
血清质量识别解决方案、判读溶血脂血黄疸指数的相关模块或是方案
 楼主| 发表于 2024-5-7 15:49:44 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-5-7 15:43
对,一般用光谱。
光谱测波长吗,那得需要几路哈
发表于 2024-5-7 15:50:57 | 显示全部楼层
123456QWERQQ 发表于 2024-5-7 15:48
就是溶血脂血黄疸啊
[size=0.57]溶血性黄疸是指红细胞遭到破坏,发生溶血反应,血红素释放到血液中,胆红素浓度升高所致的黄疸。
[size=0.57]溶血性黄疸多数是由于大量红细胞破坏,形成大量的非结合胆红素,超过肝细胞的摄取、结合与排泌的能力,另一方面,由于溶血造成的贫血、缺氧和红细胞破坏产物的毒性作用,削弱了肝细胞对胆红素的代谢功能,使非结合胆红素在血中潴留,超过正常的水平而出现的黄疸。
[size=0.57]一般溶血性黄疸为轻度,则皮肤呈浅柠檬色,急性溶血时可有发热、寒战、头痛、呕吐、腰痛,并有不同程度的贫血和血红蛋白尿,尿呈酱油色或茶色,严重者可有急性肾功能衰竭。慢性溶血多为先天性,除伴贫血外尚有脾肿大。
[size=0.57]~~~~~~~~~~~~~~
[size=0.57]lz是要检测胆红素浓度吧?
发表于 2024-5-7 15:52:58 | 显示全部楼层
溶血性黄疸正常值范围通常指血清胆红素水平的正常范围,溶血性黄疸常见于新生儿,少部分成人可因其他因素引起溶血性黄疸的发生,因此,血清胆红素正常值范围不能一概而论,如果是早产儿血清胆红素应在255μmol/15mg/dl以下,若足月婴儿血清胆红素应在204μmol/12mg/dl以下;成人血清胆红素正常值范围在4.00-17.39umol/L。溶血性黄疸主要由于红细胞本身的内在缺陷和红细胞受到外源性因素损伤,使红细胞遭到大量破坏,所以释放出大量的血红蛋白,致使血浆中非酯型胆红素含量增多,并超过肝脏细胞处理能力,从而引起的黄疸症状。临床上患者主要表现为发热、寒战、头痛、呕吐、腰疼、血红蛋白尿以及不同程度地贫血,严重时还可出现肾衰竭的情况。如果患者的溶血性黄疸症状较轻,可在医生指导下使用强的松、地塞米松等激素药物进行治疗;如果患者溶血性黄疸较为严重,则需采取血浆治疗。此外,成人溶血性黄疸通常由于海洋性贫血、遗传性球形红细胞增多症等先天性疾病引起,需治疗原发疾病以改善溶血性黄疸的情况。
 楼主| 发表于 2024-5-7 16:07:15 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-5-7 15:50
溶血性黄疸是指红细胞遭到破坏,发生溶血反应,血红素释放到血液中,胆红素浓度升高所致的黄疸。溶血性黄 ...
搞错了抱歉,不是检测胆红素的浓度。我们要的是物理性状,红的、白的、黄的,不一样的程度。检测的物质是血清血细胞。
发表于 2024-5-7 16:38:26 | 显示全部楼层
就是HIL检测,有的凝血分析仪上会配有这个模块
一般都是用几个不同波长的光通过样本,检测吸光度来确认
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-5-7 16:57:31 | 显示全部楼层
好的明白了,感谢感谢
发表于 2024-5-7 22:26:43 | 显示全部楼层
123456QWERQQ 发表于 2024-5-7 15:49
光谱测波长吗,那得需要几路哈
你要测几个物质,就针对性的选择几路波长。
发表于 2024-5-7 22:27:19 | 显示全部楼层
就是分光光度法
有没有其他的方法,例如荧光法?
发表于 2024-5-7 23:25:36 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2024-5-8 08:47:38 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-5-7 15:17
@aban 大佬请看,和我们聊的东西有点相关哦
凝血检测里如果用的是光学法,在检测前要先对样本进行HIL(溶血黄疸脂血)检测,因为这这些血的样本会影响检测结果,一般用光学发测不准。可以用测吸光度方法检测,也可以用拍照的方法进行识别。可以去看一下各家凝血分析仪是怎么做的。比如思塔高,希森美康、沃芬、迈瑞等等是怎么做的。上海太阳生物的一篇专利《提高HIL样本检测准确度的方法及HIL样本检测方法与流程》。
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-5 17:22 , Processed in 0.057781 second(s), 14 queries , Gzip On.
