查看: 3691|回复: 15
有没有只感应人体的安全光栅
发表于 2024-5-7 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有只感应人体的安全光栅推荐个,人跟物料同时进出  只感应人体  一个切割设备  防止割手 护罩做不了  安全光栅  又不适用,产品进进出出  所以有没有那种通过温度判断的安全光栅
. G7 L* C! i# I8 u
发表于 2024-5-7 12:10:45 | 显示全部楼层
人跟物料同时进出?
料是一直进进出出 怕工人不小心 手伸进去  发表于 2024-5-7 15:14
发表于 2024-5-7 12:19:20 | 显示全部楼层
电锯自动刹停了解一下。成品出来挺久了
那个是瞬停刹车,刹车之后更换维修成本很大,而且对物料要求比较高  发表于 2024-5-7 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-7 12:45:47 | 显示全部楼层
红外不能解决?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-7 12:58:05 | 显示全部楼层
工业相机识别
涉及到安全,可靠性必须100%。相机恐怕不行。  详情 回复 发表于 2024-5-7 13:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-7 13:07:45 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2024-5-7 12:58
8 S1 j1 [3 f& J' H4 G7 o! b工业相机识别
; }+ x% g# ?" H  h; m4 g
" m& Z% }& i9 k* V2 n; p
发表于 2024-5-7 13:54:29 | 显示全部楼层
          了解一下:人体热释电红外线传感器。只对运动或移动的人体和体温近似人体的物体起作用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-7 14:12:41 | 显示全部楼层
Adam_Numb 发表于 2024-5-7 12:19
8 e1 }: A, Y+ _; s0 n7 m( y电锯自动刹停了解一下。成品出来挺久了
" v  d+ n5 x4 _: N$ h
加个人员感知(基于红外线原理)就可以了
发表于 2024-5-7 16:49:31 | 显示全部楼层
方法有很多, 但最好把设备布局发出来看看, ! }* x* N% K% a# r4 F
大部分使用光栅防护的区域都有这个问题, 也有很多对策. 具体要看你的使用场景* @+ D4 C' f$ t4 _
红外感应的安全传感器安全等级不足, 没法使用. : _. J- ^1 k8 d# C
基于视觉的 也有国内厂家在做, 但同样无法通过安全认证, 只能作为辅助手段.
发表于 2024-5-7 16:57:44 | 显示全部楼层
感觉这是机械偷懒了然后把问题甩给了电气
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.062201 second(s), 16 queries , Gzip On.
