查看: 5668|回复: 13
上镗床加工的必要性
发表于 2024-5-7 04:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种大功率撕碎机,主轴轴承座是和方箱一体的,所以通常都用镗床加工一下。使用调心轴承也不例外。
但是如果轴承座是外置的(用螺栓固定在平台上,方箱和刀轴之间有间隙),是不是就可以免去镗床加工,只依靠螺栓调整位置就可以了?
恳请懂行的指点一下
发表于 2024-5-7 08:05:15 | 显示全部楼层
轴承座底面还是要加工的
发表于 2024-5-7 08:07:58 | 显示全部楼层
安装大底板的面铣平,对安装方箱和轴承座的地方使用定位销定位,对方箱和轴承座各自镗孔加工即可
参与人数 2威望 +6 收起 理由
喜欢机械设计 + 1 多谢专业回复!
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-5-7 08:08:25 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2024-5-7 08:58:21 | 显示全部楼层
那外置轴承座的安装面,还不是得飞平面,不还是要镗?
发表于 2024-5-7 08:59:01 | 显示全部楼层
理论是可以,类似减速箱上下箱体合起来加工,但你外置轴承座不就多一位安装累计误差,这个好调整吗
发表于 2024-5-7 09:44:05 | 显示全部楼层
你这样得好!
发表于 2024-5-7 09:45:47 | 显示全部楼层
精度要求低是可以的,不过我觉得还是一体的比较好,你这个机器震动应该是很大,如果是分体的就靠那几个螺栓不太靠谱吧,至少需要经常紧固
喜欢机械设计 + 1 同意
发表于 2024-5-7 10:00:49 | 显示全部楼层
按照你的方案,螺栓容易松动。装上去再镗,主要是保证同轴。大尺寸或高要求的零件,装配累计误差需要提前考虑
发表于 2024-5-7 13:00:08 | 显示全部楼层
能调整当然可以,但是安装麻烦工人技术要求会高一些,设计力求能让后面装配傻瓜式装配
GMT+8, 2025-2-24 20:13 , Processed in 0.062315 second(s), 19 queries , Gzip On.
