查看: 2437|回复: 12
求教钢丝螺套用处大吗
发表于 2024-5-6 16:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
总觉钢丝螺套用处不大,各位有实际经验的来指点一下?谢谢。
发表于 2024-5-6 16:59:04 | 显示全部楼层
基体材料强度不够;或者基体材料不能满足重复拆装的要求;有些零件只是个别螺纹孔有问题,报废可惜,可以用螺套进行返工等等~
发表于 2024-5-6 17:03:52 | 显示全部楼层
一般都是铝合金使用钢丝牙套,需要反复拆卸的,我们一般首次不会使用钢丝牙套,直接使用螺纹胶,返修的时候很难拆开,拆开了基本牙都废了,就上钢丝牙套,不然使用寿命不长。为什么不一开始就用钢丝牙套,因为就是留一个问题点,让客户返修,多赚点钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-6 17:16:28 | 显示全部楼层
45°人生 发表于 2024-5-6 17:03
一般都是铝合金使用钢丝牙套,需要反复拆卸的,我们一般首次不会使用钢丝牙套,直接使用螺纹胶,返修的时候 ...
合理!
发表于 2024-5-6 20:12:48 | 显示全部楼层
对于螺孔修复还是有些用处的
发表于 2024-5-7 08:03:28 | 显示全部楼层
这招够阴
发表于 2024-5-7 08:15:57 | 显示全部楼层
铝合金的活树脂材料的需要使用钢丝螺套
发表于 2024-5-7 08:36:31 | 显示全部楼层
铝合金件常用,不然多次拆装,容易滑牙。
发表于 2024-5-7 09:18:22 | 显示全部楼层
用在经常拆卸,材料容易滑牙的地方
发表于 2024-5-7 09:40:11 | 显示全部楼层
骆马湖铁匠 发表于 2024-5-7 08:15
铝合金的活树脂材料的需要使用钢丝螺套
树脂用的是热熔铜螺母
GMT+8, 2025-2-24 23:17 , Processed in 0.058772 second(s), 14 queries , Gzip On.
