查看: 1072|回复: 7
圆管砸尖
发表于 2024-5-6 15:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尖头画好后怎么闭合?
  M" A* T7 c) S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-5-6 15:33:39 | 显示全部楼层
要焊接吗?还是你这东西直接钣金折出来$ I, X7 A& ]( `( J3 P& B& \
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:39:00 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2024-5-6 15:33% {* P  h: B4 [$ G8 X& K( ~
要焊接吗?还是你这东西直接钣金折出来
9 }5 |( y8 H4 ^
折出来焊接
发表于 2024-5-6 15:41:30 | 显示全部楼层
那你还不如直接找个市面上的同材料圆锥然后直接一条焊缝解决,你这么搞要先破壁,然后展平,切割然后再砸回去?焊接,还交叉焊缝,尖端焊接。。。。
5 w, k' @; l0 v* d
发表于 2024-5-6 15:42:27 | 显示全部楼层
搞钱 发表于 2024-5-6 15:39
1 s7 }8 |4 M4 v6 n( @折出来焊接
% r( \7 _) y; q, Z7 K' [
4 G8 U" W  d. k/ F) B; W8 F8 M9 K
发表于 2024-5-6 15:44:13 | 显示全部楼层
搞钱 发表于 2024-5-6 15:39% c' X, h3 K3 u0 o
折出来焊接
* P# [# i5 I* n0 V5 [, |
如果够大,圆锥也可以自己钣金折出来,两条焊缝也就解决了。
5 [1 {1 Y, M; g: T
发表于 2024-5-6 16:25:23 | 显示全部楼层
图一的模型可直接去钢材市场下料,然后拿锤子砸。就闭合了。
发表于 2024-5-6 21:45:44 | 显示全部楼层
钢管打头机,冷拔钢管都是采用打头后冷拔
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.067758 second(s), 18 queries , Gzip On.
