查看: 3074|回复: 8
inventor怎么创造斜面的视图
发表于 2024-5-6 14:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我这个零件是需要切一刀斜面,然后再转个方向在切一个斜面,然后垂直于最终的斜面打螺纹孔,想问下inventor怎么创建这个面的视图。) {, [$ n4 f1 F: y9 ?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:29:44 | 显示全部楼层
单个斜面好整,整个斜视图就行,然后选转下视图,两个面咋整% j8 I! ^, T9 h4 m2 U1 D- H2 b! c! Z
发表于 2024-5-6 14:47:29 | 显示全部楼层
先做一个面,要包含斜面的公共线(即投影线)。然后过公共线旋转面就可以了。(具体用那个面做共线,自己看情况)
6 U& o3 R. U& ]0 m! A8 O
6 |$ P. R2 h+ i1 h. f补充内容 (2024-5-6 17:17):
3 y+ I: A3 K8 _" j; M; }: v6 x 这个旋转的做法不对。应该在2个垂直的平面上画出2个斜边,由2条斜线确定这个斜面。
" ?; w+ ^) U* b! V% I至于做这个斜面视图,可以在零件环境下把斜面定义成前视图,然后工程视图里直接投影前视图。
感谢  发表于 2024-5-6 18:46
发表于 2024-5-6 21:53:53 | 显示全部楼层
1. 工程图截面,点“基础视图”(左上角,就是第一次投影视图的那个);* P% F' x% _$ B% }7 I1 }: ?
2. 工程图上会出现一个类似三维模型的立方体的导航标志,左下角有个下拉箭头的标志;4 M  r- q, z# c1 k5 V  ]
3. 点这个下拉箭头,会出现好些选项,倒数第二个“自定义视图方向.....”,点开它,回跳回到三维模型空间;- G9 Q* ~' `+ x1 b+ D  G
4. 三维模型会调整模型方向吧,这个是最基础的,让这个斜面正对你,然后点上面的“完成 视图方向”,就又会跳回到工程图了,5 O  t! r+ l& d4 a! }9 O% j" l9 a( G
5. 这时候就完成了你需要的投影视图
  V/ q6 l& M' A+ ]; X4 d* e( J$ q* m$ Z; B& g
缺点是,这个不会建立箭头什么的标记
发表于 2024-5-6 22:01:24 | 显示全部楼层
方法2:
: b; t  Q( D2 H2 T1. 正常投影一个正常的视图,然后右键这个视图,选择“旋转”,然后让一条斜面上的边变水平;- c. w( J' }3 K
2. 投影上面的视图,产生另一个带斜边的视图,再次旋转,让斜边变水平;经过两次旋转,斜面就变水平面了,
( L$ K) |; m( V  R. {3. 向下投影这个视图,斜面就正对你了+ S; i" f3 ~" l( v  @
+ g9 r+ M! z/ E/ |& E! b+ @! |: ^
缺点依旧是,这个视图没有标记,需要自己添加。
发表于 2024-5-6 22:02:49 | 显示全部楼层
方法3:
' d- i! P( m/ p0 s4 z8 P" N在三维模型中,重定义前面,让斜面变与坐标系平行的面,然后直接就能投影出来这个面,0 P1 W. i, x1 c5 X
缺点,其他角度的视图,就不正常了。
感谢  发表于 2024-5-7 09:52
发表于 2024-5-27 08:18:30 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2024-5-6 21:53; e0 P  L! A! h( K" C5 g: \
1. 工程图截面,点“基础视图”(左上角,就是第一次投影视图的那个);3 z8 W3 t7 F& k5 Z; [$ ~, x
2. 工程图上会出现一个类似三维模 ...
! u: T  E/ ~5 @& B3 Q: X
受教% Q0 Y. z' q# v* W1 `# G2 l7 Q- m
GMT+8, 2025-1-19 20:59 , Processed in 0.057733 second(s), 16 queries , Gzip On.
