查看: 1999|回复: 9
关于PVC传输皮带防跑偏
发表于 2024-5-4 14:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这样,中间凸起,防跑偏,关于这个凸起具体设计要求可有
2 I! o1 w5 _  j
发表于 2024-5-4 14:41:03 | 显示全部楼层
你这个是单面 安装轴承位,向悬臂梁一样 一拉就弯了。
# j8 L2 e" l9 ~2 Z3 j  ^5 h7 u- |. o$ w) ^
! F+ Q1 X; a5 \+ Y1 {% s$ }
把滚筒中间做凸出来,先试试。不行的话还是要改动安装方式。
- Z2 v7 B# [/ [( m5 c
这个外面是UCP210,中间是35光轴,光轴两端还有UCP207,  发表于 2024-5-5 09:33
UCP210 这种轴承 全名叫外球面带座轴承,调心角非常大。根本就不能单独使用。如果真要做悬臂梁 用两个深沟球也行。  发表于 2024-5-4 16:07
皮带大概率回向较松的一侧偏移,中间凸起的话只要偏移,反向张紧力就大于另一侧  发表于 2024-5-4 15:56
谢谢。这个中间就是凸起的,另外右边凸台是正好配UCP210轴承底座,我疑惑是为啥中间凸起,就可以防跑偏  发表于 2024-5-4 14:49
发表于 2024-5-4 19:09:47 | 显示全部楼层
皮带是跑大不跑小,跑紧不跑松
你那一点凸起也不合适,人家是做成鼓型面的,缓慢过渡  发表于 2024-5-5 09:58
那中间凸起一圈,根据跑紧不跑松,皮带自动往中间跑了?  发表于 2024-5-5 09:27
发表于 2024-5-5 15:30:32 | 显示全部楼层
PVC传输皮带的轮子的凸台移至轮缘两侧,可防止皮带跑偏。
GMT+8, 2025-4-28 10:17 , Processed in 0.066405 second(s), 17 queries , Gzip On.
