查看: 1779|回复: 2
威达加工中心重生
发表于 2024-5-3 22:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
威达加工中心,机器出厂2009年,到我手上是2016年,当时二手机价格2.6W,因为油路断了,磨损了X轴导轨,耐磨条脱落,本来想卖废品,值1.1W,工人极力要求修复,购买材料成本110,耐磨条,轴承三套,重新粘了耐磨条,换了轴承,修复了护板,总用工时超过300小时,4月28号修复完成,换耐磨条,刮油路,配压板,镶条,修复油路,重新开始加工配件
& ]/ \; e. B2 c, ?/ g/ t5 n% z! w1 T这台机器优点,主轴力大,静音加工钢件,几乎没有噪音,加工表面光洁度高,8 h$ t+ i8 W' Y& ]( X
精度,现在在0.05左右,丝杆是陕西汉江丝杆,没有修复,有间隙,
! a: e* n/ {0 ?) [# u作为一款国产硬轨机,低精度,厂家出厂精度为0.02,低价格,出厂12W左右的机器,当年配的是凯恩帝100系统,16把刀库,3.7KW伺服主轴,0 w9 Q! Q! g! t% {
对于精度要求不高的模具钻孔,很给力* D( ]$ r/ ^9 \( o, o6 e
很多人说国产机不行,哪是钱没倒位,这种12W左右的垃圾机床,用了15年,除了系统,全是原厂配件,护板只换过一边,3 y, e5 D" [4 o0 m
发表于 2024-5-5 11:38:31 | 显示全部楼层
新三年,旧三年,缝缝补补又三年!机床只要保养得当,用个几十年不是问题!很多国营老厂还在用五六十年代得机床!
小厂一般不保养,连油都不加,  发表于 2024-5-5 11:52
GMT+8, 2024-12-23 11:33 , Processed in 0.048269 second(s), 17 queries , Gzip On.
