查看: 1554|回复: 2
刀库负载转矩怎么估算啊!!
发表于 2024-5-2 22:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆盘刀库如果用把三把最重刀具放一起那个方法,那么负载转矩求的时候乘以3吗?
发表于 2024-5-3 08:38:40 | 显示全部楼层
刀库(刀架)负载转矩的估算通常涉及到切削力、工具尺寸、工艺条件等多个因素。具体:
确定切削力:
首先,需要根据加工材料、切削方式、刀具类型等确定切削力。切削力的大小直接影响到刀具在切削过程中受到的载荷。
计算力矩:
切削力作用在刀具上会产生力矩。力矩的大小取决于切削力的大小以及刀具到刀库中心轴线的距离。一般来说,力矩等于切削力乘以刀具的有效长度(即刀具中心到刀库中心轴线的距离)。
考虑工艺条件:
工艺条件如进给速度、切削深度、切削速度等都会影响切削力的大小,进而影响到刀库负载转矩。需要根据实际工艺参数进行修正。
考虑刀具尺寸和重量:
刀具的尺寸和重量也会影响到刀库负载转矩。通常,刀具尺寸越大、重量越大,其产生的转矩也就越大。
计算总的转矩:
将以上的因素综合考虑,可以估算出刀库负载转矩的估算值。
发表于 2024-5-3 13:35:15 | 显示全部楼层
求机构,总的负载转矩就行了
GMT+8, 2024-11-25 02:37 , Processed in 0.100627 second(s), 18 queries , Gzip On.
