查看: 1767|回复: 4
驱动电机功率计算
发表于 2024-5-2 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮株间除草装置在大豆田间行驶作业时,驱动电机功率和扭矩的计算需要考虑坡道阻力吗?为什么?
发表于 2024-5-3 08:49:28 | 显示全部楼层
考虑坡道阻力是必须滴!!!!
原因如下:
1、额外负载: 当设备行驶在上坡或下坡的地形时,需要克服地面的倾斜力,这会增加设备的负载。驱动电机需要提供额外的功率来克服这种额外的负载。
2、能量消耗: 克服坡道阻力需要额外的能量,因为设备必须对抗重力的作用。这意味着驱动电机需要消耗更多的能量来保持设备的运动。
3、扭矩需求: 在克服坡道阻力时,驱动电机需要提供额外的扭矩来保持设备的运动,特别是在起步和爬坡时。因此,坡道阻力会影响驱动电机的扭矩需求。
 楼主| 发表于 2024-5-3 09:32:23 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2024-5-3 08:49
考虑坡道阻力是必须滴!!!!
原因如下:
1、额外负载: 当设备行驶在上坡或下坡的地形时,需要克服地面 ...
但是大豆田间坡道不是很低吗?就是会有一点儿崎岖不平
综合系数取0.9就可以  发表于 2024-5-3 09:36
 楼主| 发表于 2024-5-3 09:50:42 | 显示全部楼层
好的,感谢感谢
GMT+8, 2025-2-24 23:19 , Processed in 0.050677 second(s), 19 queries , Gzip On.
