查看: 2562|回复: 10
金属表面处理
发表于 2024-4-29 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
呆过两家公司,一家是Q235-A,调质处理至HB220-250的,一家是45号钢,调质处理至HB220-250的,查了资料说是45号钢调质,到底真假?" S9 d$ D& J' l! j
另外45号钢淬火能到多少硬度最高?
7 _6 V7 B  {9 Z
发表于 2024-4-29 19:57:50 | 显示全部楼层
找本热处理工程师手册
发表于 2024-4-30 07:44:50 | 显示全部楼层
用Q235A做调质的真是人才啊!5 P  N, T: _1 E! C8 b+ w  [. ^
45钢淬火是可以达到硬度HRC60的,但是一般不是这么做,到这个硬度,容易造成开。# ?, a5 B4 D& P. ^6 d6 {1 v
所以把淬火后硬度控制再HRC50-60间是比较好的。
+1  发表于 2024-4-30 13:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-30 08:40:03 | 显示全部楼层
淘宝45的镀铬硬棒可以达到HRC58-60,但是一般其它形状的是达不到的
发表于 2024-4-30 09:11:49 | 显示全部楼层
Q235是高碳钢,调不了,没硬度
手抖了  发表于 2024-4-30 13:14
老哥是不是手抖了  发表于 2024-4-30 11:01
发表于 2024-4-30 09:26:43 | 显示全部楼层
45号我一般标注HRC45-50,调制的话就是HRC28-32
发表于 2024-4-30 10:12:49 | 显示全部楼层
表面处理和热处理两嘛事
+1  发表于 2024-4-30 13:14
GMT+8, 2025-2-23 04:35 , Processed in 0.080756 second(s), 16 queries , Gzip On.
