楼主: 冷水黄金
十米长轨道怎么弄好?
发表于 2024-4-30 08:35:04 | 显示全部楼层
立库的穿梭车
那玩意慢的很  发表于 2024-4-30 09:12
发表于 2024-4-30 08:41:11 | 显示全部楼层
用滚轮导轨,直线导轨最快也就1到1.5m/s,我也就1m/s左右用
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-4-30 09:03:29 | 显示全部楼层
直接找第七轴厂家的设计做参考30-50米都OK
1 z8 I: l0 w2 `4 Z+ i4 u5 y/ ~
发表于 2024-4-30 09:31:55 | 显示全部楼层
同步带两端压死,中间导向轮和动力轮,可以实现。玻璃切割机上很多这种结构,负载也跟你说的接近。速度也可以满足。导轨不要用直线导轨,圆柱型配圆弧槽轮子
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-30 10:05:25 | 显示全部楼层
如果是30mm 精度没写错的话   可用摩擦轮驱动   走轻轨。精度可控在5mm,且速度满足无太大噪音。3 d# x( C3 ~3 y; t! v* h7 v! e
多谢,人多力量大,众人拾材火焰高  发表于 2024-4-30 10:10
发表于 2024-4-30 14:34:05 | 显示全部楼层
直接搜一下立库堆垛机,开拔网都有现成模型可以参考,如果设计上不太理解,不太想做的话,可以直接找供应商做都行,这个现在都比较标准了* u! y) }8 F2 a6 W: x2 l
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-30 15:08:16 | 显示全部楼层
堆垛机2m/S现在很常见了,就是轮子在轨道上跑
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-30 15:36:03 | 显示全部楼层
bsw1121 发表于 2024-4-30 08:355 l5 `* x- D1 }
立库的穿梭车
- X  v/ t( a) S" S你是不是对穿梭车有什么误解?8 D: F+ T" N$ k& @$ _
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-30 16:29:43 | 显示全部楼层
用V形滚轮导轨,同步带驱动
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-4-30 16:45:22 | 显示全部楼层
这个容易吧,分段,调好了中间焊接打磨就行了,你这精度要求也不高啊
" T' w- J( B5 `. d
  l2 {; e8 r; M# T1 \: |! }) z. {1 }9 ?7 r8 F& j, h
我这里很多都是七八十米的轨道
5 I4 {$ T# g9 D0 M+ \; E2 s) Y
请问位置传感器用什么样的?要求停在任何位置  发表于 2024-5-4 15:40
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.060510 second(s), 16 queries , Gzip On.
