楼主: 冷水黄金
十米长轨道怎么弄好?
发表于 2024-4-29 17:54:38 | 显示全部楼层
这样
冷水黄金 + 1 以前用过类似的
发表于 2024-4-29 18:14:57 | 显示全部楼层
大聪明设计师 发表于 2024-4-29 17:54
+ J: z6 y/ U! o7 h- [& [6 H' O这样
+ L/ R' P- {/ [4 p$ f& z, g# H
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨什么设备上有这种应用❓& t: V  d" S( E. s9 z2 |
2 `- \- {0 f. K8 ?9 O) @! H& N$ A4 s0 C* c
' S, Y+ w5 s( j# }% R! ]
' R$ C$ p  A2 `* z# Y" C
一些简单设备上用,有的用链条或钢绳  发表于 2024-4-29 19:32
发表于 2024-4-29 18:45:11 | 显示全部楼层
20米长,2米的速度,
0 o& o, _3 t9 v' D' V齿轮齿天是最合适了
# j  O  G) [7 D' @  s( J
发表于 2024-4-29 18:48:23 | 显示全部楼层
so easy,找专业厂家1 G; N  u1 C" J- W; {- B  ?; W# Y* w
) e7 R0 h1 z# c8 y9 a4 K
这种最快1米/S多点,楼主要求更快  发表于 2024-4-30 11:14
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-29 18:51:08 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-4-29 18:14
; G0 q' X2 y0 s/ p* r- c! f/ mଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨什么设备上有这种 ...
! C6 a& \) K' r6 x! U& {
堆垛机
' {9 |% S9 u2 ]" x: Y
发表于 2024-4-29 18:58:30 | 显示全部楼层
直接用型钢两边卡轮子,像火车轨道一样
% j& k2 D# K( N5 ]
正有此意,但不停的走走停停要刹车,这个得仔细考虑  发表于 2024-4-29 19:33
发表于 2024-4-29 19:33:54 | 显示全部楼层
这速度是皮带输送机的速度,,,,也许链轮链条可以试试。
十米长抖动太厉害,要频繁急停急启动。  发表于 2024-4-29 19:37
发表于 2024-4-29 20:11:18 | 显示全部楼层
精度又不高,用MC901的轮子跑,钢轮也行,驱动用齿轮齿条。不过负载多少没写啊。
那不重。不过看下工况,刹车距离这个要定好。  发表于 2024-4-29 21:12
总质量不大于200kg  发表于 2024-4-29 20:19
发表于 2024-4-29 20:49:13 | 显示全部楼层
2m/s?你写错了吧
& Z/ B, Z6 ?/ v& ^- H9 Z( c  R
没错,应该还快一点  发表于 2024-4-30 09:35
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-29 22:37:02 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-4-29 20:49
! b0 e7 a2 @' y% u7 ?1 B0 C# w/ v2m/s?你写错了吧
5 S' k# B, |7 v  k& q
最快速度大约2m/s,间歇。应该还行吧
2 b8 _% q4 b( f& C' m( p6 f( n
你这种直线导轨式肯定要的,接起来也没问题,动力传动的机构就只有有限的几种方式了,齿轮齿条可能噪声大  发表于 2024-4-30 09:30
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.072698 second(s), 17 queries , Gzip On.
