查看: 12257|回复: 56
十米长轨道怎么弄好?
发表于 2024-4-29 16:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构在十米长轨道上直线运动,最快速度大约2m/s,间隙移动,精度要求不高定位精度30mm即可,采用齿轮齿条驱动。4 t  S1 s9 q0 M* v5 S# s
采用滚珠滑块滑轨当然可以,但总感觉加工装配有点困难,成本也不低,并且不耐灰尘,维护有点难。
0 L1 ~" i! Y6 E* s- s
8 f- R* p( s( E* \/ T( S9 H想请教各位有什么更好的办法?
8 I- m! K( q  M' q0 P; b; B! \/ A9 U" F  f, T
当然也可以不采用齿轮齿条式。
% ]  v: L9 ^9 N  \, ?3 P# X
& A. R$ ~/ o& S. o; A% p
  [; U  Z- _; J& a1 Y, q: I4 e8 X3 F# J! [5 ]2 R, M1 d% M
8 {9 |! }$ h7 D1 [0 x  v* S8 O9 R) Q+ T$ ?
补充内容 (2024-4-29 20:19):# j1 B; |/ x7 i2 E1 M$ S
总质量不大于200kg
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
喂我袋盐 + 1
发表于 2024-4-29 16:33:40 | 显示全部楼层
可以参考机器人第七轴的设计
第七轴也难达到这么快速度  发表于 2024-4-29 18:02
那个是齿轮齿条式,感觉代价过于高昂,并且太娇气。  发表于 2024-4-29 17:22
发表于 2024-4-29 16:37:58 | 显示全部楼层
直接找厂家买模组应该就可以了
发表于 2024-4-29 16:39:19 | 显示全部楼层
十米长,定位精度低,不要用齿轮齿条和导轨滑块了吧。5 A6 K& w5 ?4 J  L6 J+ e
就直接用型钢做导向,用普通轮子,电机布在移动端。
' ]; M! M5 ^# A( [然后在两端放测距传感器检测来控制停止。
这没注意,速度太快了...  发表于 2024-5-6 09:01
你没看到他那个速度吗  发表于 2024-4-29 19:00
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-4-29 16:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2024-4-29 16:43 编辑 - K7 {' Q2 y9 s' J- x$ I
5 ^0 d6 E* o  F( f, b! s
120米/分,超过直线导轨最高速度,易磨损,比如导轨珠子4MM,。120000/4/3.14=9550转,超速太多,10米长,加速度很高,驱动困难,负载大的话,杀车问题很大,
) x. |$ s6 I8 {& R: ]; s
4 w0 j4 A4 w! C( p
可以达到,但感觉环境不太适合非工业区。  发表于 2024-4-29 17:23
发表于 2024-4-29 16:42:10 | 显示全部楼层
机器人地轨
发表于 2024-4-29 16:43:36 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2024-4-29 16:379 G1 C+ V2 _, N8 Y: g, R+ G
直接找厂家买模组应该就可以了
# Z! g1 p9 C' g+ x+ @: J% I哪家的直线导轨能工作到120米/分?( E% L3 N6 S+ y% F
发表于 2024-4-29 17:13:10 | 显示全部楼层
0 H& q  m) M3 }* z5 b! K. ~. K& N) I5 x3 e, b9 k3 U1 \
用链条就可以了,直接恒速电机驱动,电机连接链轮,在两轨道中间底下布置链轮     轨道直接用小型号的轻轨就可以了
你这是为了省成本,还是干什么,能用就可以了你,直线导轨,齿轮齿条结构高成本不是随便用。滚子链结构不适合频繁快速移动?你在哪个书上看的 指导下  发表于 2024-4-30 08:44
这个有些问题,频繁快速移动,不太好。  发表于 2024-4-29 17:16
发表于 2024-4-29 17:46:51 | 显示全部楼层
上风琴罩不行吗?
防护肯定要用一些。  发表于 2024-4-29 19:31
发表于 2024-4-29 17:52:07 | 显示全部楼层
参考堆垛机,除了齿轮齿条+导轨滑块,还有Ω结构同步带+行走轮的结构
GMT+8, 2025-4-28 10:31 , Processed in 0.062444 second(s), 18 queries , Gzip On.
