查看: 2699|回复: 12
【求助】求帮看图中的钢板样式能不能焊接出来
发表于 2024-4-29 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m" Q3 X: h* @2 q) ^
发表于 2024-4-29 14:57:54 | 显示全部楼层
不能
发表于 2024-4-29 15:33:02 | 显示全部楼层
焊接你给0.25公差?25还差不多3 q/ g' l! E: H
发表于 2024-4-29 15:39:00 | 显示全部楼层
中间怎么焊接啊,只有150高。
发表于 2024-4-29 15:48:43 | 显示全部楼层
竖板2头加凸台,上下板按竖板的间距开孔,用榫卯形式拼焊
明白人,,,,赞一个,我们也经常这样焊接工装。  发表于 2024-4-29 18:51
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-4-29 16:12:05 | 显示全部楼层
±0.25你在开玩笑哦,钢板激光下料都是有误差的,你去要求焊接这个精度,还有就是这样焊接如果用的是薄板,会焊的歪七扭八的你晓得不
$ B: l  N$ g- Y9 V/ Y- R5 V
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:21:27 | 显示全部楼层
给位大佬,让大家误会了,图中尺寸不考虑误差,是我快速标尺寸带出来的2 K' n0 p" u' x+ Y  i! B
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:23:07 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2024-4-29 15:48
0 Y9 |, p5 e) N# ]- E% @0 i$ L竖板2头加凸台,上下板按竖板的间距开孔,用榫卯形式拼焊
- c1 d8 @0 z- g' N6 I感谢大佬6 P1 O1 s" A, v! V) h% j
发表于 2024-4-29 16:24:42 | 显示全部楼层
有公差得焊后再加工,感觉很难做
发表于 2024-4-29 19:09:08 | 显示全部楼层
焊不到,建议螺丝连接,或者开铸模
GMT+8, 2024-12-27 19:00 , Processed in 0.207793 second(s), 17 queries , Gzip On.
