查看: 12356|回复: 31
这种丝杆支撑调节高度结构很经典吗?
发表于 2024-4-29 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-4-29 10:28:15 | 显示全部楼层
灰板和绿板都是螺纹孔?
灰板通孔就好理解,就怕是我见识短 来这里问问  发表于 2024-4-29 10:40
灰板不通孔他都装不上吧  发表于 2024-4-29 10:39
模型上 两块板都是螺纹孔 不知道会不会是图方便 实际应该灰板是通孔吧?  发表于 2024-4-29 10:37
发表于 2024-4-29 10:42:20 | 显示全部楼层
便宜好用
是通孔  发表于 2024-4-29 13:01
那就是灰色版子是通孔咯 模型可以有的不准 我小白倒是很少用这样的 我也学习一下  发表于 2024-4-29 10:43
发表于 2024-4-29 10:46:40 | 显示全部楼层
灰板肯定是通孔,不然怎么装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 10:50:37 | 显示全部楼层
灰板绝壁是通孔,不是通孔,根本装不上
标准直振就是螺纹孔,得让装配的打成通孔  发表于 2024-4-29 18:06
好的 谢谢  发表于 2024-4-29 13:36
这结构是调灰板高度,你都是螺纹孔,先不说装不装的上,就是高度也没法调了  发表于 2024-4-29 10:54
发表于 2024-4-29 10:53:33 | 显示全部楼层
楼主估计没怎么用过振动盘
嘻嘻  发表于 2024-4-29 13:35
发表于 2024-4-29 11:14:35 | 显示全部楼层
常用结构,很多受力不大的工装就是采用这种方式调节。
谢谢 后续我用一下  发表于 2024-4-29 13:36
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:37:30 | 显示全部楼层
下载了论坛分享的非标500套   有空的时候学习一下
发表于 2024-4-29 13:41:48 | 显示全部楼层
灰板上是通孔,上面那个机构是直线震动器,因为高度来去比较大,主要是用来调节直线振动器的高度,对接前后进出料
发表于 2024-4-29 14:14:46 | 显示全部楼层
直震板的高度调节一般这样设计,最好螺母下加弹垫。这种设计经济,但是调节起来比较费劲,特别是空间有限的地方。
GMT+8, 2025-2-24 07:13 , Processed in 0.066755 second(s), 26 queries , Gzip On.
