查看: 4324|回复: 10
SW软件
发表于 2024-4-28 17:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们   sw怎么选取同一平面的所有面% P5 M) A" u8 J( p
发表于 2024-4-28 19:12:21 | 显示全部楼层
选一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面……
笑死  发表于 2024-4-29 08:30
太形象了  发表于 2024-4-28 20:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-28 23:15:30 | 显示全部楼层
没这功能。。。。。。按二楼的,不在同一平面,相互垂直的面都能选上。( O# b- G4 ?2 }6 v" I5 `
发表于 2024-4-29 08:37:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 renpp0167 于 2024-4-29 08:43 编辑 / H& ^3 o% `! o: j  ]$ w
( ^; A$ c7 i/ F
新版有这个功能,我的2023、2024有这个功能,再之前的版本不清楚有没有。右键点击一个面,在弹出条中选择“选择相连的面”,然后在新弹出条出选择“所有共平面的面”。
- x( c& M* O2 p/ r$ b9 q7 V
8 v2 |& C5 T* M
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:41:57 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2024-4-29 08:37; @$ Y; w0 {* y" i) l
新版有这个功能,我的2023、2024有这个功能,再之前的版本不清楚有没有。右键点击一个面,在弹出条中选择“ ...
; k" T( o. i9 Y$ P# r7 Z* A6 X; I好的 感谢% F+ s0 X$ p( _3 M$ h- O+ {' C; Z
 楼主| 发表于 2024-4-29 09:42:45 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-4-28 19:12
( x9 H5 Q' B2 V+ [' Y0 N选一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键,再选另一个面,按住ctrl键, ...
% e) C5 r; e, W' t/ D5 N- `
高低面太多了 非常容易乱
) q- B- G7 C! I$ E9 _
没办法,那试试先孤立你要的零件  发表于 2024-4-29 10:12
 楼主| 发表于 2024-4-29 18:15:57 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-4-28 23:15* R3 V$ m3 ^1 H
$ M4 R& [; }) a! z" }! d3 N& q有的,四楼大哥说了  18版本也有这个功能
发表于 2024-5-5 21:31:06 | 显示全部楼层
7 k& |9 {$ y3 G" s% P8 h0 v: M" p
何曾yH 发表于 2024-4-29 18:15
1 z! F+ K& y8 `8 J1 Y+ `; T有的,四楼大哥说了  18版本也有这个功能
- K, P4 R" l( a# `/ I
本大哥试了,结果证明我还是对的。; D% D- ~* F4 F% x$ S* Q! _( s
不防试一下,一次拉伸,三个独立的块,顶面肯定是共面,但按四楼的网友,就选不中其它两个面。因为前提是面要相连,这个不相连。。。。。* X4 g; r. d: y4 W0 g# ~
6 M  a' F) c- |2 _; N" D8 G# @
7 t+ A! Z. `0 k$ v
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.061928 second(s), 18 queries , Gzip On.
