楼主: 林凡l
刀片材料知识请教
发表于 2024-4-28 15:09:36 | 显示全部楼层
林凡l 发表于 2024-4-28 14:32
: d6 Q* Q7 q+ X7 ^$ A- d感谢版主的回复和指点;加工的是导管枪铰精加工;要求挺高的,刀片是这种
9 k+ I1 I$ X/ Q
汽车发动机缸盖上的导管加工刀具,根据导管材质的不同,刀具材质通常有PCD刀片(金刚石),PCBN刀片,或者整体硬质合金铰刀。
! m3 _4 _- c; n9 c6 \% u& b+ F比如,铜基粉末冶金的导管,用PCD刀片的导条铰刀来加工4 L' r2 h5 a* o0 U8 m5 s) N. m2 |
你这个导管如果是铸铁的,那刀片应该是PCBN材质的。
5 R6 h% c/ N" k5 s4 J0 d+ Y9 [" Y
 楼主| 发表于 2024-4-28 15:18:32 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2024-4-28 15:09
$ y2 V8 [- R& W汽车发动机缸盖上的导管加工刀具,根据导管材质的不同,刀具材质通常有PCD刀片(金刚石),PCBN刀片,或 ...
# z) i& i& ~2 b: K
好的 感谢版主
: w/ F0 y/ b( ^. E
发表于 2024-4-28 15:20:20 | 显示全部楼层
你提供的条件我没法太详细推荐,先无脑推荐一下Mapal这个牌子,最好联系一下经销商,让技术去您那实际看一下。
 楼主| 发表于 2024-4-28 15:25:13 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2024-4-28 15:20! l. Q3 [: R; N3 M
你提供的条件我没法太详细推荐,先无脑推荐一下Mapal这个牌子,最好联系一下经销商,让技术去您那实际看一 ...
" g1 O6 z+ |8 Y- D1 L好的 谢谢
发表于 2024-4-28 15:59:39 | 显示全部楼层
林凡l 发表于 2024-4-28 15:256 |# E0 t, d3 |7 y) Q8 ]
好的 谢谢
* p5 m- b+ h; Z! O) [' h客气了,不过版主说的确实没错,铸铁等黑色金属用PCBN,如果是有色金属就PCD。导条式铰刀实话实说我没用过,但是Mapal声名在外,肯定不会错。" ?" e7 b: I) \# R  ?& @: `
发表于 2024-4-29 08:37:47 | 显示全部楼层
我们公司就是专门给别人做加工粉末冶金的刀片的,你最好贴一个简单零件图,看看零件多大内孔,长度,精度要求多高,这样可以具体分析用什么刀具合适,我们做的汽车转子比较多,孔不深,一般给客户CBN刀片来做,不过CBN刀片转速要高,线速度有150往上。! }3 {, D6 l  G
你这个回复非常部专业啊。用什么材质的刀具,首先要看工件是什么材料。而不是你说的孔深、精度等。  详情 回复 发表于 2024-4-29 10:52
 楼主| 发表于 2024-4-29 08:49:37 | 显示全部楼层
伊泽噢 发表于 2024-4-29 08:37
- Q# E# u5 c9 h我们公司就是专门给别人做加工粉末冶金的刀片的,你最好贴一个简单零件图,看看零件多大内孔,长度,精度要 ...
0 G1 D# S; {, n; X/ N: r
可以探讨一下  您给个联系方式?  e' K. |2 y' q1 ?! e: }5 H
发表于 2024-4-29 08:59:52 | 显示全部楼层
林凡l 发表于 2024-4-29 08:49
5 A1 Q5 p) M1 g# j4 c! l可以探讨一下  您给个联系方式?
5 w, x, U/ H# b4 [& f5 W微信  ezdd11   欢迎一起探讨
( @* {. [3 S, C+ Y/ \1 {6 N& d- w
发表于 2024-4-29 10:21:47 | 显示全部楼层
这种产品加工方案都比较成熟了,不管是压装前还是压装后都是现成方案,无非就是根据导管材料选择不同刀片材质,导管都问了,座圈是不是也应该要了解下?
发表于 2024-4-29 10:52:08 | 显示全部楼层
8 V- h6 u* |* v2 E. T我们公司就是专门给别人做加工粉末冶金的刀片的,你最好贴一个简单零件图,看看零件多大内孔,长度,精度要 ...
4 G" A( n* r% Y  D. O你这个回复非常部专业啊。用什么材质的刀具,首先要看工件是什么材料。而不是你说的孔深、精度等。0 W1 g( `) d8 E+ }1 H9 L- J
GMT+8, 2025-4-29 19:58 , Processed in 0.055152 second(s), 16 queries , Gzip On.
