查看: 2091|回复: 5
激光干涉仪数据分析原理
发表于 2024-4-27 10:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光干涉仪检测机床定位精度,重复定位精度时,测量数据与分析报告之间是通过什么函数关系得到报告结论。5 N. S: _6 e: V  ?
+ R. I  y1 \+ y
发表于 2024-4-27 10:15:52 | 显示全部楼层
坐等大佬
发表于 2024-4-27 12:03:05 | 显示全部楼层
毕设?
发表于 2024-4-27 13:08:31 | 显示全部楼层
几年前操作过激光干涉仪,检测过机床的精度,当时只顾着用并没有深入思考内在逻辑
发表于 2024-4-27 14:56:40 | 显示全部楼层
激光干涉仪是在机台外架好你的激光干涉仪,在运动轴上固定反射镜,在静止状态下调好干涉仪,确保干涉仪发出去的激光打在反射镜上在返回干涉仪,以此为基准点。运动轴单方向运动,比如给轴和干涉仪都设定的是每次跑5毫米,那么实际上轴跑了4、95毫米,那么就少了0.05毫米,激光干涉仪接收到激光,通过光在空气中的传播速度,所以当他接收到第一次反射镜饭回来的数据时,他就知道,大概少了0.05毫米,为什么是大概,还要考虑其他变量,比如空气湿度等等,但是它本身是由设定的,所以能给出0.05毫米的准确数据。
: D# E$ P. P- S0 A1 u1 X7 v" `! h. F* i
具体表现在显示页面,就是一方面,他给出了反馈的实时数值,另一方面,它根据数值,给出了曲线图。; O" J4 n# D2 y8 j* L
6 q! L7 g7 [. U( N; @9 t/ q- o每一个复杂的逻辑背后,都是简单到不能再简单的物理。0 l# P; q: A( e( i" ~7 G: o5 x
1 |# U. \+ G3 k
学渣渣 + 1 大佬博学啊
发表于 2024-4-27 15:26:49 | 显示全部楼层
以前看过一点科普,一个波长的光,返回来,重叠后,与原来的光发生干涉,然后通过镜片就能看到干涉形成的光纹,1 _+ ^' F; u) P
至于如何看到光的波纹,又是一个特殊的机构原理。
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.067437 second(s), 15 queries , Gzip On.
