查看: 13977|回复: 60
大家谈一谈刚入坑非标设计时的困惑
发表于 2024-4-26 21:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈一谈刚入坑非标设计时的困惑
相信每个人刚入职场时或者刚入非标设计时,肯定都有一些困惑,开个帖子让大家说说,大佬看到的话可以回复一下,让我们少走弯路
我先来起个头,同步带轮擦挡边咋整,需要打两个轴的平行度吗?怎么打
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-4-26 23:29:04 | 显示全部楼层
擦就擦呗,擦几天磨窄了就没问题了
发表于 2024-4-27 08:08:41 | 显示全部楼层
和平行度关系可能有关系,也要看看同步带是不是很宽,两边的松紧度是否一致,一般平皮带这种问题很多,同步带第一次听说
发表于 2024-4-27 09:33:15 | 显示全部楼层
我的困惑就比较简单了,不知道板子跟机架的承重计算,现在也不知道
所以呢,具体怎么算呢?你讲的都懂,具体怎么操作呢?就像一个人说,我要有钱,那怎么才能有钱呢?  发表于 2024-4-29 14:24
所有的变形量不能超过设备要求的精度,最好比设备要求的误差更精密一个等级。  发表于 2024-4-29 14:14
一般计算机架上的负载类似,比如有冲击力 高速运转和频繁启停,此时不但要考虑一般受力状态,还要考虑振动力(含离心力和冲击力)。整体计算以地面为约束点 算机架整体振动刚度和扭弯变形。  发表于 2024-4-29 14:13
我也没算过这玩意,架子大了就用粗点的。  发表于 2024-4-27 14:37
这个高中应该就学过啊  发表于 2024-4-27 11:33
不会算啊,而且厚度变大,压强变小,原理大概明白,但是这个关系还搞不清楚,多厚承重多少没个标准  发表于 2024-4-27 10:27
机架主要算拉压强度 板子算弯曲剪切强度  发表于 2024-4-27 10:17
发表于 2024-4-27 10:18:36 | 显示全部楼层
我的困惑就是大家的困惑
发表于 2024-4-27 10:23:56 | 显示全部楼层
这种的只能通过经验和有限元,手算够呛。
发表于 2024-4-27 10:29:57 | 显示全部楼层
ericshen12 发表于 2024-4-27 10:23
这种的只能通过经验和有限元,手算够呛。
就猜呗,小机构底板10MM,模组15MM,组装20,裁切30,十吨压接40,三十吨的就50MM就蒙
有限元分析一下  发表于 2024-5-7 18:43
没有专门的机械设计软件自动帮你计算这些基础的东西吗?  详情 回复 发表于 2024-4-29 15:16
发表于 2024-4-27 10:35:21 | 显示全部楼层
同步轮没遇到这种情况
发表于 2024-4-27 10:36:51 | 显示全部楼层
同步带没遇到这种情况,是不是两同步轮不在同一平面上
 楼主| 发表于 2024-4-27 10:40:28 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-4-26 23:29
擦就擦呗,擦几天磨窄了就没问题了
它往一个方向跑  主要是
正常情况擦到是允许的,人家挡边就是干这个的,除非磨损的很严重。  发表于 2024-4-27 14:35
GMT+8, 2025-2-24 07:53 , Processed in 0.103537 second(s), 28 queries , Gzip On.
