查看: 2570|回复: 2
二氧炭保护焊在接头的位置产生气孔---请教
发表于 2009-3-10 12:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧炭保护焊在接头的位置产生气孔( j9 Z8 X7 M: L2 l* _  k5 \
母材10#无缝管;Q235酸洗板
) F4 ]- }: u0 n9 j  p. T焊材天津金桥二氧化炭实心焊丝& p' u$ I6 K& ]4 S1 c% k
焊接接头处产生气孔。
! \" c0 K' g7 X' V' S* z* z# Q) f1 p0 h8 \: l( ^
请教,谢谢!
发表于 2009-3-10 14:19:44 | 显示全部楼层
产生气孔的主要原应还是保护不良:! H5 }4 d# J1 j' b! H2 P' [
1、检查气体流量是否过大或过小,一般15~25L/min ;- n$ a8 ~: F! O4 ?
2、气体纯度不够;
4 D0 g; }# W7 b6 k- M/ h" a, m6 r. s, S3、接头处焊枪较多偏大或偏小;0 e: s1 k2 Z6 P4 W9 ]% @
4、喷嘴处有飞溅堵塞;6 \4 {- k+ x& u& y' J
5、收弧时多停留,引弧时过渡引弧。
发表于 2009-3-22 23:12:53 | 显示全部楼层
如果只是在接头处,可以试着调整一下“提前送气”和“滞后停气”的时间设定。
GMT+8, 2024-11-17 21:48 , Processed in 0.050580 second(s), 16 queries , Gzip On.
