查看: 7174|回复: 28
【求助】一款钨灯丝的小批量加工
发表于 2024-4-26 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
0 q7 d3 Z( ]5 @" c9 h) Q. O我有个客户,说有一款产品他想要,委托我去加工,我网上搜了一下,没找到相应加工厂,就想着买材料回来先小批量手搓;如下是产品图;$ ?5 a9 V1 e) n1 ]8 Z
- t9 T: S/ T% G9 {5 b
5 y. Z  h5 b3 [8 W使用场景:
* Q( \, @8 I, R如图所示,红色圈圈表示弹簧,弹簧里面会存锡,加热后,锡会导流到产品尖尖的位置,所以盲猜材料应该是钨;; b8 h6 M2 I* L3 J# Z$ U" q7 y. r
2 s2 V) i0 U  `
' e! ?/ N0 U4 s5 w
看加工应该是模具冲出来的,也有可能激光切出来的(看整体的细节);
+ e: w2 ^! I3 O: J6 {# s7 q1 c+ @; ~; E$ ^: G
目前了解到的;
) w1 t1 G# s! T* Q' \. O- U; e0 i, D有家激光可以切0.05mm厚的,产品本身比较小,太厚了激光能量射不穿或者射穿之后会有倒角一样的尖角出现;: ?4 l! v& W- R# s. ?- V3 P3 R
现在模具那边正在评估难易程度;6 N: ~3 ]) T3 R
+ I* ~6 b0 Z  o% M! j现在进度:' E0 |* `$ ]; A0 J9 Z$ E0 t6 Q
模具方面在评估;
% Y+ Y' S* r9 W. E+ Z8 `我的手搓:0 @6 I7 M% }* g: X2 D
钨片可能太厚了,买的电锯啃不动;啃的效果图如下:
6 q+ C% R0 ^, O/ q' @$ v; c. A4 C9 E% \% N
买的钨片;
( Y, p8 b9 o: Y4 u9 H( b& L
8 u+ e4 l6 T/ M( f3 A  x* @9 C买的刀具5 `2 y& k2 b- E0 _+ k/ j* q0 F$ ^
' r6 Y% X5 a% w0 ~. G. O9 B
' y0 k" G1 C% g
啃的效果2 l1 R) u' M9 M+ ~: S1 X
8 l* Z9 F& c1 W9 K% @8 `0 G求助:1 f4 z, j7 M! ~' M* p3 v
有没有懂行的大佬或者有过类似经验的大佬提点指导意见,怎么小批量(最多也就五六个)几个,或者我手啃,怎么搞几个出来;
) w% e/ N0 b5 Z
/ T, d, q3 D+ s% _
5 e+ O# H+ n9 N. j: h% y1 M
; G2 i) h  j+ w
) T8 a# `/ Q: X, [, v
发表于 2024-4-26 16:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 16:42:39 | 显示全部楼层
肯毛,你自己提供材料,加工一个几毛钱,直接线切割 / `- b( `7 q4 c% c9 b
* X% f% @; U2 k+ R0 H$ @( J
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:54:44 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-4-26 16:42
( I  R( U" v9 [肯毛,你自己提供材料,加工一个几毛钱,直接线切割
. Y1 C6 m( s; o( D4 R& F
问过了,太小了,线切割都找不到东西,管腿才0.2毫米+ b4 ~' u0 Z8 P" Z
留 一点不断,  发表于 2024-4-26 17:06
发表于 2024-4-26 17:03:32 | 显示全部楼层
我有个解决方案,看看行不行:用两块5mm的45钢夹住钨钢片,多打点压紧用的螺丝孔。
我有个解决方案,看看行不行: 步骤: 1.用两块5mm的45钢夹住钨钢片,多打点压紧用的螺丝孔。 2.间距大一点,搭边大一点 3.上慢走丝。慢丝线径最好是0.05mm。 4.切割下来后慢慢轻轻拿出。放置掉落钨丝断  发表于 2024-4-26 17:08
发表于 2024-4-26 17:03:46 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2024-4-26 16:54
. ]/ |2 ^! C  I: u* y' t- O问过了,太小了,线切割都找不到东西,管腿才0.2毫米
& ~2 v/ Y6 C+ B' U7 }
为什么挑战这么小,这么硬的东西?
' u& T8 I1 Y/ L+ D# k
 楼主| 发表于 2024-4-26 17:12:06 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2024-4-26 17:036 y3 O, T) t% i, l, ~
% }4 \& J) o% {# D6 g0 U也不是不可以,其实硬度是够的,主要太小了,你说的多,可以面积大一点,厚度薄一点夹持,留一点不割,用磨具打磨一下,可以,可以。
# R4 ?" q9 g" G0 Y" c! E2 Z, I  v
 楼主| 发表于 2024-4-26 17:13:05 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-4-26 17:03
1 ~8 c9 y; A" I% r为什么挑战这么小,这么硬的东西?
+ r3 {2 R( T1 ^/ ~1 Q# W别看这么小,就我说的这个灯,两千多,还是个耗材。国内有做,但是质量层次不齐。4 y" z0 K2 e9 o) c8 r% `
 楼主| 发表于 2024-4-26 17:13:53 | 显示全部楼层
+ Z: Y* E8 E9 D9 n+ c) j6 l8 I肯毛,你自己提供材料,加工一个几毛钱,直接线切割
% N% M% g& i2 @1 f: l0 V感谢!感谢,我试着搞一下
" [1 c- V: i' W; p: u
发表于 2024-4-26 17:31:30 | 显示全部楼层
上海衡泌了解下。
GMT+8, 2025-2-25 19:08 , Processed in 0.064037 second(s), 18 queries , Gzip On.
