查看: 2737|回复: 16
有能抽空气和水的泵吗?
发表于 2024-4-26 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个工装外面做的,他们自带的泵抽水没问题,但是长时间抽空气后,过段时间就坏了。
请教一下有这样的微型泵吗?可以长时间抽气、水,寿命较长。
泵用的是DC12v的电。
发表于 2024-4-26 09:00:24 | 显示全部楼层
普通水泵只能抽水,水不只是工作介质,还同时起到冷却的作用,水泵最怕空转的。
可以了解一下ZPB型气、水两用喷射泵和隔膜气液泵
发表于 2024-4-26 09:09:39 | 显示全部楼层
真空泵
发表于 2024-4-26 09:18:50 | 显示全部楼层
膜片泵
凡是容积泵都有泵空特性,但是有摩擦密封结构的,比如柱塞泵,都不能泵空气是因为会摩擦发热烧坏密封。
膜片泵靠柔性变形实现容积变化,可以泵空气,但是效率很低。
发表于 2024-4-26 09:23:27 | 显示全部楼层
抽空气?那样估计什么泵都会损坏吧。
要将产品里面水抽空,通过时间控制的。时间较长才能满足水肯定抽空。这个就导致水泵损坏了  发表于 2024-4-26 09:41
发表于 2024-4-26 10:11:24 | 显示全部楼层
隔膜泵,也可以尝试用负压发生器。
发表于 2024-4-26 10:17:33 | 显示全部楼层
可以设置个传感器,检测不到管里的水就不抽,空抽很容易坏
这种传感器很常见啊,欧姆龙,基恩士都有,接近开关,做个支架固定就行  发表于 2024-4-26 10:56
传感器叫啥?谢谢啦  发表于 2024-4-26 10:25
发表于 2024-4-26 10:19:36 | 显示全部楼层
你应该加个检测的传感器
什么泵长期空抽都会烧
发表于 2024-4-26 11:30:34 | 显示全部楼层
为什么不改个思路进气?加大气压把水都压出来
发表于 2024-4-26 11:42:49 | 显示全部楼层
气动隔膜泵。。。
GMT+8, 2025-2-25 02:33 , Processed in 0.078807 second(s), 15 queries , Gzip On.
