楼主: 学渣渣
小白求教:有没有了解胶体金,纳米金的达人
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:02:04 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-5-1 17:09
幽幽管类似的产品还有其它好多厂家在做,只是其它厂家出来的晚一点,知名度没有那么大,况且诺辉健康的年 ...
这玩意本质还是胶体金,我觉得取个零头,49¥都有多。
虽然听起来很恶心,为了检测,自己提取自己的排泄物样品,接受度是OK的;
没必要像诺辉设计得那么复杂;
量杯+胶体金搞成分体的,采用普通的胶体金外壳,都是大幅度降本的方法。
诺辉设计的这么Q,就是为了看上去很贵。
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:09:31 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-5-1 17:03
hcg用于测孕是可以,但是用于测怀孕的天数是没有太强的相关性,它在孕后的变化周期以及量是因人而异的, ...
我一直以为,胶体金100%符合poct取名的精神,快,简单,廉价,相对传统实验室检测而言。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]POCT的技术原理主要包括:干化学、胶体金、免疫荧光、微流控芯片、化学发光、生物传感器、生物芯片等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]现在微流控非常火爆。比胶体金更火。
发表于 2024-5-1 18:27:53 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-5-1 17:55
百度了一下:
HCG检查可以通过抽血、验尿、试纸等方式进行检测。HCG又称人绒毛膜促性腺激素,是胎盘的 ...
按你查的,30天以内,30天-8周,8周以后这三个时间段是有比较大的区别,就算真的可以检出这些数值,那也有一个月的误差。
血HCG是将全血离心分离出血清后用化学发光法来测的,滴血+胶体金是否可行这个我也不知道,化学发光法用血清测试的时候都要清洗很多次,用全血测更难了,太多的杂质可能与胶体金里的抗体产生反应导致测量不准。
发表于 2024-5-1 18:33:00 | 显示全部楼层
虽然听起来很恶心,为了检测,自己提取自己的排 ...
分体的是简单便宜,但是现在的人更注重健康,诺辉健康的是符合大众的需求的,取样后全程密封,避免了泄露和无意接触导致感染。
如果有量,9.9都是有利可图的。
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:37:32 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-5-1 18:27
按你查的,30天以内,30天-8周,8周以后这三个时间段是有比较大的区别,就算真的可以检出这些数值,那也 ...
再加上末次mc日期,办事日期,避孕措施,
估算天数还可以精细一点。应该有一点点积极意义。
基本上也是学习医生望闻问切的方法,有助于锁定枪手。
发表于 2024-5-1 18:37:47 | 显示全部楼层
POCT的技术原 ...
poct是医院专业人士使用的,如果胶体金做成专业人士用的是可以归为poct的,就像新冠测试盒,有专业的,用家用的,专业的只能卖给医院,不能卖给个人。家用的自测结果医院是不承认的,不能作为诊断依据的,前面我说胶体金不是poct是我的脑袋里一直还在把胶体金当做验孕棒这种自测用品作出的判断。
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:39:23 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-5-1 18:33
分体的是简单便宜,但是现在的人更注重健康,诺辉健康的是符合大众的需求的,取样后全程密封,避免了泄露 ...
9.9¥,送一副乳胶手套+口罩,绝对有赚。
 楼主| 发表于 2024-5-1 19:22:24 | 显示全部楼层
在特定时间内,检验C区和T区的变色浓淡,这样量化,是否靠谱?
 楼主| 发表于 2024-5-1 19:31:51 | 显示全部楼层
万孚已构建了较为完善的技术平台和产品线,现有免疫胶体金技术平台、免疫荧光技术平台、电化学技术平台、干式生化技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台、病理诊断技术平台 [4],以及仪器技术平台和生物原材料平台,并依托上述九大技术平台形成了各领域的专业产品线。 [4]
健康管理检测产品
万孚家庭及个人健康管理产品包括呼吸道健康检测、胃肠道健康检测、儿童健康检测、传染病健康检测、两性健康检测等。为用户提供家庭常见病快速检测方案,居家检测,操作简便,10-15分钟快速出结果,提高早发现能力,辅助后续预防和对症治疗 [4]。
呼吸道健康检测产品
包括新冠抗原检测试剂盒、甲型流感病毒抗原检测试剂、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂、肺炎衣原体IGM抗体检测试剂等 [4]。
胃肠道健康检测产品
包括幽门螺杆菌抗原检测试剂盒、幽门螺杆菌抗体检测试剂盒、轮状病毒抗原检测试剂、腺病毒抗原检测试剂、轮状病毒腺病毒抗原检测试剂、便隐血(FOB)检测试剂 [4]。
两性健康检测产品
包括艾滋检测试剂、艾滋-梅毒-乙肝-丙肝联合检测试剂、梅毒螺旋体抗体检测试剂、淋球菌抗原检测试剂、沙眼衣原体抗原检测试剂 [4]。
儿童健康检测产品
包括轮状病毒检测试剂、腺病毒检测试剂、轮转病毒腺病毒联检检测试剂、甲型流感病毒抗原检测试剂、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂 [4]。
原来万孚也有HP胶体金。
万孚幽门螺杆菌(HP)抗原检测试剂盒(胶体金法)【抗原】:原理是利用免疫层析技术,采用双抗体夹心法检测人粪便样本中的幽门螺杆菌抗原。将当待检样本中含有的幽门螺杆菌抗原浓度高于或等于最低检出限时,在硝酸纤维素膜的检测区(T)上最终形成一条肉眼可见的红色反应线,此时结果为阳性;相反,当待检样本中含有幽门螺杆菌抗原浓度低于最低检出限或不含有幽门螺杆菌抗原时,在硝酸纤维素膜的检测区(T)上无红色反应线出现,此时结果为阴性。
检测样本:人粪便样本
组成:试剂盒由试剂(测试条/卡)、收集管(内装有样本处理液)组成。 [2]
万孚幽门螺杆菌(HP)抗体检测试剂盒(胶体金法)【抗体】:原理是利用胶体金免疫层析作用原理。若样品中含幽门螺旋杆菌抗体,能与胶体金标记重组HP抗原及抗人抗体相结合形成夹心复合物,在测试区内形成肉眼可见的两条红色反应线,反之则只在质控线位置(C)出现一条红色反应线。
检测样本:全血、血清、血浆标本,
组成:试剂(测试条/卡)
15分钟观察显示结果,30分钟后显示的结果无效
阳性结果:两条红色反应线即在检测区(T)及质控区(C)各出现阳性一条红色反应线。样本中存在幽门螺旋杆菌,请速到医院做幽门螺旋杆菌感染检查确诊。及早用药,及早清除消化道的幽门螺旋杆菌,防止发展成严重的胃部疾病。
阴性结果:一条红色反应线,即仅在质控区(C)出现一条红色反应线。阴性样本中不存在感染幽门螺旋杆菌;样本中幽门螺杆菌抗原浓度低于本产品的最低检出限所致。继续保持良好的卫生饮食习惯。
无效结果:质控区(C)无红色反应线出现,检测无效,建议此时用新测试卡重新测试。 [2]
万孚幽门螺杆菌检测试纸,是万孚旗下一款检测试纸,4月9日在第三届世界大健康博览会亮相
发表于 2024-5-1 19:35:45 | 显示全部楼层
不明白,学习了
GMT+8, 2025-2-24 23:13 , Processed in 0.062933 second(s), 14 queries , Gzip On.
