楼主: 学渣渣
小白求教:有没有了解胶体金,纳米金的达人
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:39:54 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-4-24 23:31
想淘金?你这方法太复杂了
还不如用个镊子把汞原子的一粒质子和一粒电子夹走,即可得到黄金
一起脑洞下,如果有这把镊子,不如直接将病人的癌细泡夹走,编辑为无害的大分子团,名利双收,那绝对载入人类科技发展史册。
发表于 2024-4-25 15:29:47 | 显示全部楼层
你这是IVD行业的干式免疫检测的试剂条工作原理
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-4-25 15:50:47 | 显示全部楼层
想淘金?你这方法太复杂了
我看刑
 楼主| 发表于 2024-4-25 16:32:43 | 显示全部楼层
对,胶体金只是干式免疫检测的一种方法。
发表于 2024-4-26 10:16:02 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-4-25 08:52
免疫定性的一种检测方法,仪器可以做得很小巧,适合家用。
免疫层析就类似ph试纸。
都在家测过新冠吧?
还有早孕棒,,,,,好像都不需要仪器?比ph试纸更易直读。
小仪器用来测什么?
对,ph试纸比色很形象。高中都用过。  发表于 2024-4-26 11:24
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:24:15 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-4-25 08:31
低端成熟技术,要不是新冠,做胶体金的厂家大概都差不多死完了,整套工艺网上有人卖,好像不到1万块
请教专业大佬,胶体金+检测仪器能够实现定量分析,数据联网,有没有可能?是否有用武之地?
定量肯定要高于,阴性,阳性,弱阴,弱阳,要量化。
发表于 2024-4-27 11:04:44 | 显示全部楼层
定量肯定 ...
胶体金的应用场景就是使用简单,不需要仪器,出结果时间短,便于存储。如果你要将它和仪器结合,也就失去了胶体金的优点了,那就要从检测结果的准确性,出结果时间,成本等方面去跟生化、发光、流式、分子等各种检测方法比较了,如果跟这些检测方法比较都有优势自然有前途。
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-4-27 12:14:30 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-4-27 11:04
胶体金的应用场景就是使用简单,不需要仪器,出结果时间短,便于存储。如果你要将它和仪器结合,也就失去 ...
大佬所言极是,胶体金的优点很多,成本低廉,操作简单,出结果快,
但是存储不当,结果会发生变异,例如阴性会转弱阳。而且,这种即抛型医疗废物,家庭保存似乎不如机器保存。
仪器结合的目的只能是量化分析,提供比非专业人士目测更多的信息,特别是客户持续、周期性关注某个项目的检测,多个结果可以保存,比对,提交给医疗机构参考。胶体金+量化仪器比单独的胶体金,提供更积极更细致的早期快速检测预警功能。
例如开个脑洞,hcg早孕检测,如果直接定量估算怀孕天数,是否有一点点积极意义?
谢谢大佬的回复!
发表于 2024-4-28 08:48:27 | 显示全部楼层
但是存储不当,结果会发生变异,例如 ...
只要有卖点,有人愿意使用都可以,就像诺辉健康那样,搞了一个幽幽管,用于幽门螺旋杆菌自测,149块一个,看它年报说2022年卖了十几亿,净利润率98%多,虽然诺辉健康被做空说它业绩有假港股股票停牌几个月了,但是应该也卖了不少,虽然幽门螺旋杆菌的检测金标准是碳13或碳14,但是价格贵,还要去医院检查,所以有人希望先在家自测一下,如果真的有可能阳性了再去医院复查。当然,幽幽管能大卖应该跟前几年不知道是谁鼓动的幽门螺旋杆菌的焦虑有关,现在也慢慢淡下来了。总之,有人愿意掏钱就有意义。回到你说的hcg早孕检测,直接定量估算怀孕天数,只比验孕棒多了一个知道怀孕天数我觉得没有什么意义,因为知道怀孕了,如果想生下来的,她自然要到医院做产检,那她自然也知道怀孕天数,如果不想生下来的,她也要到医院去打掉,也一样可以知道怀孕天数,所以跟普通的验孕棒没有区别。谨代表个人看法。
至于说家庭保存容易变质,这个就像家庭药箱的药一样,备的不多 ,价钱也不高,过期或者觉得变质导致测不准可以多测几次即可。
受教受教  发表于 2024-4-29 18:15
学渣渣 + 1 大佬就是大佬,让我自惭形秽
发表于 2024-4-28 14:29:04 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-4-28 08:48
只要有卖点,有人愿意使用都可以,就像诺辉健康那样,搞了一个幽幽管,用于幽门螺旋杆菌自测,149块一个 ...
大佬字多,我信你。
请教如何看待这个话题:http://www.cmiw.cn/thread-1070424-1-1.html
GMT+8, 2025-2-24 23:28 , Processed in 0.061139 second(s), 15 queries , Gzip On.
