楼主: 麦哥123
菜鸟的方法:用激光位移传感器检测平面度
发表于 2024-4-25 02:35:34 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-4-24 23:31
我也来有请两位大佬
@hl90
我都没弄清楚他的需求,一个罐体,充气后会凸起2毫米,
怎么个凸起法,哪里凸起,
难道一定要用视觉测量?
可不可以做个三轴架子带一个感应器,超过指定高度就报警,并且画出取消,这些技术上也可以实现。
他说的这个我在脑子里够不成三维图形,他后面说的解决办法我也就没办法理解了。
 楼主| 发表于 2024-4-25 07:27:56 | 显示全部楼层
产品图
发表于 2024-4-25 08:47:29 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-4-24 23:12
那天就是叫基恩士现场测试(测试多个内容,本贴只是其中一个需求),说这个需求视觉不好检测
这个用测距传感器就行了,按照我的理解,四个测距传感器,90度分布,上下左右检测确定大体轴线,按照经验来确定阈值,简单。
发表于 2024-4-25 08:51:29 | 显示全部楼层
是不是可以这么理解:
上端面如果是平面,为合格
上端面如果是曲面,高低差大于2mm,判为不合格。
假设被侧面是金属,那么可以有简单的检测方法:
做一金属板,板上开2孔,对应2凸起。面积与被侧面相等。
金属板外表绝缘,喷漆或者喷塑,绝缘层厚度尽量薄。
金属板放到被测面上,测量二者之间的电容值。被测面平面度越好,电容值越大。
实测判读电容值即可。
买一块分辨率高一点的数字电容表,改造一下,做成嵌入式。若想联PLC,选个有数字输出的即可。
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:18:43 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2024-4-25 08:51
是不是可以这么理解:
上端面如果是平面,为合格
感谢回复,由于我的产品很多种尺寸,而且表面可能有柱子(详见我另外一个帖子,关于治具调整方法的帖子),做板开孔,不能兼容所有尺寸
发表于 2024-4-25 09:31:57 | 显示全部楼层
这玩意有现成的厂家做的,不需要自己去开发,原理就是根据激光被遮挡的部分,在一定范围内计算最大值和最小值。重点是算法,厂家都已经做的很成熟了,成本也很低,完全没必要自己去折腾。
发表于 2024-4-25 10:10:42 | 显示全部楼层
落差2mm以上  有没有一种可能  一个对射光光纤+一组带空销子+一组弹簧+一个长条加工 就可以搞定呢?
如下 红色是产品 黄色是光  紫色是标准杆+带中间孔销子 绿色是弹簧。 产品平齐(2mm以内)光纤有信号。 屏幕截图 2024-04-25 100809.jpg
最便宜的方案,我们也是用这种方式看凸起,凸起来的就是fail的;另一种是用多个弹簧轴去压,然后用槽型开关检测弹簧轴的尾端突起是否触发传感器  发表于 2024-4-25 12:44
发表于 2024-4-26 21:40:39 | 显示全部楼层
赶紧去写个专利
发表于 2024-4-27 10:45:21 | 显示全部楼层
+1 全能的麦工
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.073035 second(s), 21 queries , Gzip On.
