楼主: 麦哥123
菜鸟的方法:用激光位移传感器检测平面度
发表于 2024-4-24 23:18:21 | 显示全部楼层
产品有实物照片吗?
 楼主| 发表于 2024-4-24 23:18:50 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-4-24 23:17
线激光3D相机,是一种基于三角测量原理,通过图像传感器,捕获激光发生器投射在物体表面的激光线信息,重 ...
问题是多少钱?如果贵的话,本叼毛消费不起呢
 楼主| 发表于 2024-4-24 23:19:01 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-4-24 23:18
产品有实物照片吗?
发表于 2024-4-24 23:19:55 | 显示全部楼层
羊毛不出在貂毛上
发表于 2024-4-24 23:23:24 | 显示全部楼层
@awolfbee 大侠有请
麦老板埋单  发表于 2024-4-25 15:27
每天都找我义务点评,得收钱,还得加钱。  发表于 2024-4-25 08:47
 楼主| 发表于 2024-4-24 23:23:40 | 显示全部楼层
那也得保持我的售价有竞争力呀,如果做产品不考虑价格,那我气缸全部用电缸代替了你说行不?
退一步说,如果客户觉得解决这个问题需要三万,我三千能解决,那我把这两万块赚了不香吗?两万块吃猪脚饭够吃一年了
思路是对的。  发表于 2024-4-25 15:29
发表于 2024-4-24 23:29:53 | 显示全部楼层
来自何方 发表于 2024-4-24 23:01
啊,我公司都是线扫激光,或者轮廓的相机,或者GT传感器来测平面度,;我觉得你这个可以用多点激光的,然后用 ...
贵公司是检测什么产品?检测轮廓的异常?
发表于 2024-4-24 23:31:25 | 显示全部楼层
我也来有请两位大佬
@hl90
@siralop
发表于 2024-4-24 23:34:38 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-4-24 23:29
贵公司是检测什么产品?检测轮廓的异常?
汽车方面的,有检测水冷板平面度的,用10个线扫同时进行;也有测零件表面平行度或者O型圈安装高度精度,可以直接接触要求高,用的GT传感器;   至于用什么测,客户是有专业工艺团队的,会提前做实验,是用相机还是传感器都会在需求里写
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-4-24 23:39:42 | 显示全部楼层
来自何方 发表于 2024-4-24 23:34
汽车方面的,有检测水冷板平面度的,用10个线扫同时进行;也有测零件表面平行度或者O型圈安装高度精度, ...
受教了
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.061299 second(s), 18 queries , Gzip On.
