查看: 802|回复: 12
怎么计算齿轮强度及寿命?
发表于 2024-4-24 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,8个小齿轮驱动大齿圈旋转,用KISSsoft怎么计算齿轮强度及寿命?怎样体现小齿轮数量?
发表于 2024-4-24 11:53:50 | 显示全部楼层
8个小齿轮怎么同步是个问题
 楼主| 发表于 2024-4-24 13:43:13 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-4-24 11:53
: {8 q9 G. W& l+ N3 d8个小齿轮怎么同步是个问题
3 t+ h, V  r$ @1 m! ?3 n
理论计算,不明白用KISSsoft怎么计算多齿轮共同驱动的齿轮副的强度和寿命0 f" T4 n, w0 z5 @2 S% E
发表于 2024-4-24 13:52:10 | 显示全部楼层
按8行星减速器计算
 楼主| 发表于 2024-4-24 13:53:10 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2024-4-24 13:520 B5 A. k  d# u, d9 B) v3 @0 ?. Y
按8行星减速器计算
& t* U- }2 y- `9 u9 z! y没太理解,能详细说一下吗- W3 }5 S. h( T" s
不是由行星减速器的计算模块吗,行星轮数量定义为8个就可以了  发表于 2024-4-24 14:00
发表于 2024-4-24 14:00:58 | 显示全部楼层
你不是8个小齿轮都不一样把
还可以用KISSsys  发表于 2024-4-24 14:02
 楼主| 发表于 2024-4-24 15:33:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 黑曼巴KB 于 2024-4-24 15:41 编辑 % N2 v3 I8 `6 q' m, r6 R
待业青年 发表于 2024-4-24 14:00" K3 X8 D; V& q. R8 J0 ^
你不是8个小齿轮都不一样把
2 n+ N/ K& |; p# h( e小齿轮是一样的,看过外方给我们的计算书,应该是使用圆柱齿轮副计算的,就是不清楚是怎么实现的.
0 f3 r& Q/ ~, x  J( h外方计算书里载荷谱给的是1个小齿轮驱动内齿圈的扭矩,看不出来怎么得出8个小齿轮驱动内齿圈时齿轮齿圈的强度和寿命
2 J& J$ d2 n2 v
发表于 2024-4-24 16:18:18 | 显示全部楼层
你是自己算,还是验证别人的计算?
* K1 j# Q  E- A/ i3 V) H
 楼主| 发表于 2024-4-24 16:43:47 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2024-4-24 16:181 d6 P5 C% v8 `$ b6 q
你是自己算,还是验证别人的计算?
6 n( \: W  C/ O  g4 k+ u9 K, y想学着自己算,目前还不知道多齿轮驱动的怎么算。刚才我试了一下行星齿轮那个模块,我这个相当于只有行星轮和内齿圈,没有太阳轮,那个貌似没法算,必须输入太阳轮的参数才能算8 j. Z6 j/ A6 q9 h  A, P  [. F
好的,谢谢!  发表于 2024-4-25 14:23
那你还是用sys'的那个模块把,网上教程也不少  发表于 2024-4-25 10:32
GMT+8, 2024-11-23 03:22 , Processed in 0.057556 second(s), 17 queries , Gzip On.
