查看: 3631|回复: 10
导向辊包角、重量、转速、张力的关系核算
发表于 2024-4-23 14:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,薄膜穿过导向辊,已知张力、包角,辊直径、重量、长度,暂定摩擦系数为0.1(不一定合理)* c" x% S# X1 e' w# X
5 i8 |# m" W7 X" ]+ `
问题1、薄膜对辊产生的摩擦力多大?
0 O9 T4 I4 |9 J. z" e6 D
% n* t4 U  Q! n! j9 u0 S问题2、张力、包角、辊重量、速度之间的关系公式?
& U. g( [; k; h
0 a0 j! k( I3 R" O, |备注:现实的问题是薄膜运动速度加快以后,辊大话失速,需要核算包角、重量、转速、张力的关系
  E  g- h4 q/ T7 O! @. v! u6 t& m
9 z. B! I2 ]  b: H9 N3 H
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-4-23 15:14:29 | 显示全部楼层
你这才每分钟30米不到,速度超级低了呀,难道是伺服电机走定长?还有个很关键的因素没考虑,轴承尺寸,现在印刷机上很多取巧的,轴承超级小,以前6204现在估计就6201,那辊轻轻拨一下滴溜溜转好几分钟,然后大家都说,嗯,这机器好
 楼主| 发表于 2024-4-23 16:32:51 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-4-23 15:14
5 _  W' _. @9 `2 j0 m" N) X你这才每分钟30米不到,速度超级低了呀,难道是伺服电机走定长?还有个很关键的因素没考虑,轴承尺寸,现在 ...
% o% ]0 R; @! T8 m7 o& u  s
这是被动辊,辊比较重,表面又是光面,摩擦力很小,所以会打滑,摩擦力不够带不动
3 p( Z. W/ c% N$ c" H
发表于 2024-4-23 16:39:44 | 显示全部楼层
你这个是包角?
发表于 2024-4-23 17:36:29 | 显示全部楼层
陈丙挥 发表于 2024-4-23 16:32
: d0 l; C3 n5 ]# F这是被动辊,辊比较重,表面又是光面,摩擦力很小,所以会打滑,摩擦力不够带不动
0 j1 e7 ~. b, `6 C, P5 y( g8 q* Q% R$ `
你这应该是1公分厚的铝导辊,30米的线速度,加减速稍微柔和一点就可以了,或者选薄一点的辊3 y- m; ^% A: i% M& n
 楼主| 发表于 2024-4-23 21:03:23 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-4-23 17:36
6 K' _3 V9 k* K8 `+ g" w你这应该是1公分厚的铝导辊,30米的线速度,加减速稍微柔和一点就可以了,或者选薄一点的辊
+ G4 s8 L# Y( m
有没有辊重量、速度、摩擦力之间的关系式参考一下呢
5 c+ v! s# c. V9 M8 x8 A$ M
6 P; Q1 n' F, A, I$ C8 x, D# u8 n
 楼主| 发表于 2024-4-23 21:04:09 | 显示全部楼层
挖人 发表于 2024-4-23 16:39
( }' [+ Q4 f# L  n/ Z你这个是包角?
# e/ U! T. F0 Q8 r  q
张力角度是120°,包角是60°
* x5 u6 e- [5 Z" j
发表于 2024-4-24 08:10:52 | 显示全部楼层
包角不能搞大一点吗?加两个导向的辊筒。
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:02:33 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-4-24 08:10
  u: i. K( ]/ H% P# f8 A包角不能搞大一点吗?加两个导向的辊筒。
' n- N* k* q$ [7 u; n
包角可以加大,但现在最大的问题是需要核算辊的重量,减轻辊重& s9 I& v% d' O4 _, D0 q0 R
发表于 2024-4-24 09:05:00 | 显示全部楼层
首要目标是保证足够的包角吧,其次再考虑其他的。
GMT+8, 2025-4-29 09:20 , Processed in 0.074999 second(s), 17 queries , Gzip On.
